| nettoyage de la boite de vitesses (5) | |
+11bourdon41 VIPER JLouis42 hardstyle123 Bathynome david14 PJL 18 marag patcuidu33 ALAIN 45mat87 15 participants |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 02 Juil 2015, 12:15 | |
| Bravo!!! Comment as-tu fait? _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Sam 04 Juil 2015, 12:39 | |
| J'ai été chez un spécialiste Fiat Garage démolition. Il l'a eue en 2 minutes.. Levier maillet.. à croire qu'ils savent où bien frapper. Maintenant "plus qu'à" remplacer tous les roulements par des neufs que j'ai réussi aussi à obtenir.
L'espoir d'apercevoir le jour ou je reroulerais avec ma X renaît :-D
45mat. comment as-tu procéder pour retirer les anciennes bagues de roulement ? Tournevis ?
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Sam 04 Juil 2015, 13:19 | |
| Eh oui, même si on aime bien bricoler (et ce n'est pas un reproche: je suis admiratif de ce que réalise de "simples" amateurs) chacun son métier. Quelqu'en soit la méthode, te voilà sur la bonne voie pour continuer.... ... et puis 2 min de spécialiste, ça ne devrait pas te coûter trop cher _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Sam 04 Juil 2015, 13:23 | |
| Franchement ? Il n'a rien voulu !
Il reste encore des passionnés qui ne deviennent pas extra commerçant comme certains..
J'espère être sur la route dans un mois max.. J'espère hihi | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Dim 19 Juil 2015, 07:58 | |
| Bonjour à tous, hier reprise du montage de la boite. la pignonnerie à retrouver sa place, le joint est posé et le carter retrouve sa place, serrage des vis à 25 Nm. montage des segments d'arrêt sur les roulements Montage du carter avec sont joint puis le pignon de 5eme, synchro et fourchette Montage des billes et des ressort, le plus gros pour la 5eme te MA.puis la plaque de retenue avec sont joint serrage des écrous à 120 Nm et sertissage et enfin le couvercle et sont joint mise en place de la bague de précharge (précédemment déterminé) et serrage du couvercle | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Dim 19 Juil 2015, 08:11 | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Dim 19 Juil 2015, 08:16 | |
| Quel travail de minutie et de propreté ! Je suis admiratif _________________ | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Dim 19 Juil 2015, 22:39 | |
| Tu as laissé les caches vert sur les roulements ??pas top pour le passage de l'huile dans les roulements. Je les ai enlevés ils sautent tout seul avec un tournevis | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Lun 20 Juil 2015, 05:52 | |
| Superbe travail !!! | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Lun 20 Juil 2015, 05:56 | |
| Merci jéjé en même temps j'ai pris mon temps .
pour les caches oui je les ai laissé ils y étaient quand j'ai démonté la boîte. Ça fait plus propre.
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Lun 20 Juil 2015, 08:23 | |
| Tiens je n en avais pas d'origine. Super travail | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Lun 20 Juil 2015, 20:42 | |
| Merci, y a plus qu'à voir en fonctionnement. | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Mar 21 Juil 2015, 04:45 | |
| comme pour le remontage du moteur : felicitations | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Mer 22 Juil 2015, 19:58 | |
| Si je peux me permettre j'ai une question J'ai retrouvé cette pièce au fond du carter en le nettoyant. Le soucis de ma boîte est que ma 3ème saute quand j'accélère. Il y a un Rapport ? Et visuellement je ne la vois pas sur mon éclaté de pièce. Merci | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 23 Juil 2015, 06:37 | |
| C'est justement un des verrous de la boite, ils se placent en travers dans les puits des axes de fourchettes. | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 23 Juil 2015, 07:17 | |
| En fait je l'ai cru aussi mais non c'est une goupille qui se place dans l'axe qui emmène la fourchette de la 3 et 4eme vitesse. Elle se trouve entre les deux verous. | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 23 Juil 2015, 07:18 | |
| La je vois beaucoup mieu maintenant ! Et théoriquement je devrais en avoir combien au total ? Comme ça on regarde dessus au soir :-) | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 23 Juil 2015, 07:21 | |
| 2 verrous 1goupille. Je t ai envoyé le plan par mail | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 23 Juil 2015, 08:06 | |
| Donc, c'est cette goupille (en bas à droite) : | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 23 Juil 2015, 08:30 | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 23 Juil 2015, 08:44 | |
| Parfait les gars merci et maintenant il ne reste plus que le souci de la 3ème qui saute en accélérant. Et quand on regarde il y a clairement un jeu au niveau système synchro. Mais est ce une bague ou autre qui éviterait l'enclenchement ? | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) | |
