Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500
Nombre de messages : 1726
Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500 Empty
MessageSujet: Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500   Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500 Icon_minitimeDim 19 Avr 2015, 19:44
Mon aiguille de compteur de vitesse étant restée collée après trop d'inactivité (voir ici), j'ai dû démonter le combiné des instruments :
Pour ouvrir le combiné des compteur, une fois déposé de sur la voiture, il y a 4 vis
Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500 Tb0111
Pour déposer le compteur de vitesse : 2 vis
Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500 Tb0210
Attention de ne pas perdre le petit engrenage en plastique noir qui sert à la remise à zéro du compteur kilométrique partiel.
Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500 Tb0310
Ainsi que son grand frère qui est sur la partie vitre des compteurs :
Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500 Tb0410
Il faut également faire gaffe de ne pas perdre les 5 petites entretoise en alu qui vont entre la vitre et le combiné lui-même : passage des vis de maintien du combiné sur le tableau de bord de la voiture.
Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500 Tb0510
Désassemblage du combiné des compteurs sur une 1500 Tb0610
Le remontage se fait à l'inverse.
» tableau de bord
» carter huile
» Trip master et autres compteurs pour rallye de régularité
» combiné amortisseur reglable
» avez vous une combine ?
