| c'est parti pour une restauration !! | |
+30steph60 jona77 sorignet TONTON ABARTH AGATOPHE Team-Fazatec fiatboy STOK51 pédro barchetta82 micka BRUNO17 maya remyx x1/9-86 tapa10 thierry1500 JLouis42 Steph51 david14 Thibou VIPER patrick69 laurent 74 fabrizio tondu bts77 bourdon41 Jéjé125tc ALAIN 34 participants |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 04 Fév 2016, 06:03 | |
| joli ça me rappel des souvenirs | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 04 Fév 2016, 06:24 | |
| Très bien! jolies pièces! Une idée: sur le collecteur souder un raccord pour installer une sonde lambda et ainsi avoir un moyen tout prêt pour peaufiner les différents réglages du moteur, surtout si tu envisages des évolutions échelonnées. Mais c'est peut-être une idée que tu as eu et que tu as abandonnée.. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 04 Fév 2016, 12:06 | |
| non je n'ai pas prévu quel intérêt une sonde lambda avec des carbus?? | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 04 Fév 2016, 13:03 | |
| Avoir un instrument de mesure précis pour les réglages.
Sur une voiture moderne, l'électronique qui commande l'injection prends (entre autres) les infos de la composition du mélange gazeux en sortie de moteur, c'est le rôle de la sonde lambda en amont du catalyseur. Sur les voitures à carbu cette même info est utilisée par le metteur au point pour ajuster les réglages autrefois empiriques et complexes surtout quand on a 2 ou 3 carbus double corps. J'ai aussi vu faire ce genre de réglage en utilisant l'analyseur de gaz placé en sortie de pot. Je te parle pas de mon pote (un prépa moteur assez exigeant) qui change gicleurs et réglages pendant le repas de midi pour tenir compte des différences de température, humidité, etc... entre le matin et l'ap-midi! Ça ne vous étonne pas qu'en VHC les voitures tirent plus de puissance qu'à l'époque? La raison est simple: optimisation grâce à des moyens de mesure plus sophistiqués! Oui j'ai vu sortir des "valises" sur le bord des routes pour optimiser des moteurs à carbus en fonction des conditions du moment. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 04 Fév 2016, 16:54 | |
| Ok mais si tu mets une Lambda, il faut une dite "large" bande. Une Lambda... lambda te dira si c'est ou trop riche ou trop pauvre mais tu n'auras pas la richesse indiquée. La "large bande" te donnera précisément le mélange et ce instantanément. J'en ai installé une sur ma Cinqué (obligatoire pour la reprog en mode turbo), c'est facile à mettre en place (+ et -) , faut simplement souder un insert qui pourra se bouchonner une fois les réglages ok. _________________ | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 04 Fév 2016, 20:12 | |
| vu que je n'ai pas l’équipement pour faire ces réglages je ferai ça a l'ancienne:on verra bien | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 04 Fév 2016, 20:28 | |
| Oui, Jéjé c'est une large bande. On trouve assez facilement des infos sur le net. Je ne m'y suis personnellement pas (pas encore?) intéressé; mais certains de mes potes "pinailleurs" utilisent ces systèmes pour leurs modernes dont les ECU sont flashés. Je pense que si je devais faire une prépa sur mon auto, je ne me priverais pas de ce type d'outil... même s'ils sont totalement anachroniques par rapport à la X1/9! et même s'il ne s'agit pas de sortir 300CV de notre petit 1498!... _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
micka
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 19/11/2015 Localisation : Haute Marne
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Ven 05 Fév 2016, 08:41 | |
| J ai laisse la LargeBande en permanence sur mon camion... Ça me permet de voir en temps réel ce qui déconne... Puis comme y a besoin de la lambda que pour le ralenti sur cet engin... Ben la lambda a saute. Tout le reste s est fait en paramétrant l ECU... | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Dim 07 Fév 2016, 19:37 | |
| pas comme un neuf; mais ça ne devrait pas être mal remplacement du robinet de chauffage et de toutes les durites faut un peu être contorsionniste et encore un peu de vert | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Dim 07 Fév 2016, 19:59 | |
| J'aime bien Ou a tu trouvé ta belle poulie d'AAC ? | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Dim 07 Fév 2016, 20:59 | |
| je l'ai prise ici http://www.street-motorsport.fr/index.php mais je ne retrouve ni mon AAC ni cette poulie pourtant ma commande a moins d'un mois | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Lun 08 Fév 2016, 04:22 | |
| Oh le beau vert !!! Quant à la poulie et à l'AàC, tu as dû prendre les derniers _________________ | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Lun 08 Fév 2016, 06:15 | |
| le délais e été beaucoup plus long que prévu,ils ont peut être changé de fournisseur oui le vert "donne" bien | |
barchetta82
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Mar 09 Fév 2016, 00:42 | |
| est ce que tu as une astuce pour eviter les poussieres quand tu peins? j'en avait chié quand j'ai repeint le capot de la uno | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Mar 09 Fév 2016, 06:23 | |
| local propre ,mouiller un peu par terre pour que la poussière ne vole pas et peindre a basse pression mais je ne fait que les intérieurs et en plus je vernis en mat donc les poussières ne se vois pas pour peindre l’extérieur le mieux est encore de le faire dehors un jour sans vent et de bonne heure le matin pour éviter les bestioles volantes : bien sur faut pas qu'il ne fasse froid mais il n'y a pas de miracle; on arrive a avoir des poussières en cabine alors sans.... | |
barchetta82
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Mer 10 Fév 2016, 10:52 | |
| je te remercie
j'avais fait comme toi par contre peindre en exterieur, je ne tenterai pas | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 11 Fév 2016, 18:40 | |
| dans ma quête de légèreté le cric alu en lieu et place du cric fiat en tôle en preparation la traverse qui supporte le radiateur sera remplacée par une en alu fabrication maison et ça; la dépense n'est pas très raisonnable mais j'assume | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 11 Fév 2016, 19:29 | |
| Je pense que c'est dans tes projets; mais au cas où ça ne le serait pas, peux-tu prendre les poids de chaque pièce (en acier) et de sa remplaçante (en alu)? Tu nous feras un récap' global, StP. Euh, pour la batterie acier remplacée par une batterie alu, tu déposes un brevet, je le co-signerai... _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 11 Fév 2016, 20:38 | |
| le tableau est déjà fait je le complète au fur et a mesure je rappelle que je suis parti au début en espérant gagner 40 kgs ; on verra au final | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 11 Fév 2016, 21:00 | |
| - ALAIN a écrit:
- le tableau est déjà fait
je le complète au fur et a mesure je rappelle que je suis parti au début en espérant gagner 40 kgs ; on verra au final Je crois en toi Tu dois facilement être sous les 900 kg déjà ! _________________ | |
patrick69
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 11 Fév 2016, 21:04 | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 11 Fév 2016, 21:28 | |
| 20 kgs sur les deux pares choc,10 sur la batterie et 10 sur les jantes le reste sera du bonus | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Jeu 11 Fév 2016, 21:49 | |
| Et le conducteur, il fera régime aussi ? | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! Ven 12 Fév 2016, 07:31 | |
| Bonjour à tous. Je vais poser une question idiote mais tant pis ! Le fait de mettre une batterie très légère ne modifie t-il pas la répartition des masses et rend le train avant plus léger et encore plus sensible au vent latéral ? | |
| Sujet: Re: c'est parti pour une restauration !! | |
