Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 étrier bloqué
Steph51
hobbie one
8 participants
hobbie one
Nombre de messages : 15
étrier bloqué Empty
MessageSujet: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 17:17
bonsoir
j'ai lu qu'il fallait mettre l'étrier dans du gasoil pour débloqué
le mien le piston est sortie, le joint est très poreux .
sur les 4 roues les pistons sont sorties.
les disques sont que très peu usés mais rouillé , récupérable ?
merci pour l'aide
étrier bloqué 100_0010
étrier bloqué 100_0011
étrier bloqué 100_0012
Nombre de messages : 3970
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 20:06
vu le prix des disques il vaut mieux les remplacer
ce qu'on voit sur la photo c'est la partie extérieur du piston
ce qu'il faut c'est sortir le piston et voir la partie intérieur (chrome)
Steph51
Steph51
Nombre de messages : 506
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 22:04
Quand j'ai acheté par X1/9, les freins étaient bloqués aussi...
Pour faire sortir le piston, un bon coup d'air comprimé par la où arrive normalement le liquide. Attention, le piston sort comme une balle. A faire avec précaution.
Ensuite, il faut voir dans quel état est l'intérieur.
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 22:24
moi je bourre un chiffon pour amortir la sortie
Nombre de messages : 1937
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeLun 21 Mar 2016, 05:56
tu peux aussi mettre une seule plaquette Very Happy
http://brunox19.skyrock.com/
hobbie one
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeLun 21 Mar 2016, 06:22
ok merci, je vai essayer
hobbie one
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 27 Mar 2016, 10:38
j'ai réussis en laissant tremper dans du pétrol, puis WD40 , comme le piston était sortie de +-2cm j'ai renfoncé pour dégripper et puis avec de l'air du compresseur pour sortir le piston.
la j'attends les joints pour refaire les étrier suivant le tuto de bruno.
j'ai le coté gauche où aucune goutte d'huile ne sort , j attends les flexibles aussi
flexible, purgeur, disque , joints étrier, plaquettes... j'ai pas trouvé les agrafes de plaquette, ni les joints des flexibles, si vous avez des adresses ou conseils.
je me demande si je ne changerai pas les roulements
ce week end je demonte l'interieur, si je dois changer le maitre cylindre.
de toute façon elle a de la rouille sur coté conducteur. faut que je regarde ou ça en ai.
Steph51
Steph51
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 27 Mar 2016, 21:24
Perso, j'ai commandé flexible et joints à Viper.
hobbie one
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeLun 28 Mar 2016, 07:11
merci pour l'info
JPP
JPP
Nombre de messages : 46
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 18:09
Salut à tous,
Pour que je me couche plus instruit, Alain, pourquoi conseilles-tu de changer les disques ? Même si cela ne coûte pas cher, à quoi cela sert-il s'ils sont peu usés ? L'oxydation doit pouvoir s'enlever en brossant,et au freinage ils finiront par être "propres"...
Bonne soirée.
JPP
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 18:21
JPP a écrit:
Salut à tous,
Bonne soirée.
JPP
Je sais pas si c'est la photo mais ils semblent creusés.
On dirait que le bord est usé sur quelques dizièmes, des plaquettes neuves sur ça = freinage pourri Neutral
Sauf si tu dis qu'ils sont bien lisses et plats et que ce n'est qu'un effet d'optique. Là je ferme ma bouche pig
étrier bloqué 2u44yg1
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 19:05
110
Nombre de messages : 1083
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 19:21
Du même avis que les copains: disques à changer. ( plaquettes neuves bien sûr ).
Nombre de messages : 1979
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeLun 03 Avr 2017, 07:25
Même bien lisse il faut aussi prendre en compte l'épaisseur du disque
http://www.x19autos.com
JPP
JPP
étrier bloqué Empty
MessageSujet: Re: étrier bloqué   étrier bloqué Icon_minitimeLun 03 Avr 2017, 17:35
Ah oui, bien sûr, s'ils sont creusés je comprends mieux. Je n'avais pas bien regardé les photos...
étrier bloqué Empty
étrier bloqué
» [Résolu] démontage tuyau émetteur d'embrayage bloque
» etrier ar
» moteur bloqué
» pédale de frein bloqué
» Je suis nouveau et sur Metz 57
