| pompe de reprise | |
oger alain
Nombre de messages : 34 Age : 72 Date d'inscription : 14/10/2019 Localisation : gramat 46500
| Sujet: pompe de reprise Sam 19 Oct 2019, 17:27 | |
| Bonsoir, je suis le petit nouveau du Lot...
J'avance sur la bête, et cet après midi j'ai besogné sur le carburateur d'origine. Prise d'air à la base, starter automatique, gicleurs, flotteurs enfin tout revu et pensai-je avoir tout corrigé. Starter 2500 tours puis ralenti 800 tours. Mais je viens vers vos lumière car j'ai un doute...
Sur le premier corps, la pompe de reprise envoie bien l'essence quand je sollicite la commande de l'accélérateur...
Quant au 2ème corps l'essence arrive bien au-dessus du papillon quand il s'ouvre...
Mais le tube qui se trouve en cuivre/laiton qui se trouve en haut du 2ème, corps rien ne sort quand je sollicite la pompe de reprise. J'ai vérifié s'il était bouché...
Alors peut-être que je m'entête a y voir sortir de l'essence, peut être sert-il à autre chose?
Votre expérience m’intéresse...
Le pot échappement standard est tout inox gravé Fiat. Est-ce une option où certains véhicules étaient-ils équipés comme cela?
Promis j'enverrai des photos...
Alain | |
oger alain
| Sujet: Disque de frein avant... Lun 21 Oct 2019, 19:03 | |
| J'avance sur la bête et je vois que les disques avant sont plus large et ventilés avec des étriers qui me semblent plus gros que ce d'origine:D .
Je ne connais pas le vécu de ce véhicule si ce n'est qu'elle a dormi de longues années dans un garage ...
| Sujet: Re: pompe de reprise Lun 21 Oct 2019, 21:18 | |
| probablement des freins avant de Uno turbo | |
oger alain
| Sujet: pompe de reprise Mar 22 Oct 2019, 07:59 | |
| Bonjour Alain
et merci pour ta réponse je vais prendre les références sur les étriers pour valider et envisager le changement de plaquettes... De plus la X est équipée avec un double ventilo avec commande indépendante et relais...
Avez-vous une réponse sur me question concernant le carbu posté plus haut... Cdlt Alain | |
| Sujet: Re: pompe de reprise Mar 22 Oct 2019, 11:11 | |
| non désolé; je n'ai plus le carbu d'origine pour regarder | |
oger alain
| Sujet: Re: pompe de reprise Mar 22 Oct 2019, 11:43 | |
| la référence du carbu: Weber 34 DATR 7/260 | |
| Sujet: Re: pompe de reprise Mer 23 Oct 2019, 09:57 | |
| _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: pompe de reprise Mer 23 Oct 2019, 11:36 | |
| Pour être bien sûr de ce dont tu parles... (photos récupérées sur les liens de Jean-Louis) Est-ce de ceci ? (cerclé de rouge) Si c'est le cas je ne peux t'aider, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, le gicleur de pompe de reprise est celui-ci (cerclé de bleu) | |
oger alain
| Sujet: Re: pompe de reprise Mer 23 Oct 2019, 12:15 | |
| Bonjour oui c'est bien le tube dans le cercle rouge...
| Sujet: Re: pompe de reprise Mer 23 Oct 2019, 17:29 | |
| pour celui ci je penserai plus a une prise d'air:scratch: a confirmer par quelqu'un qui a ce montage | |
PJL 18
| Sujet: Re: pompe de reprise Mer 23 Oct 2019, 18:27 | |
| hello ce petit tube en laiton alimente le deuxième corp en essence , directement a partir de la cuve . mais j ignore son mode de fonctionnement | |
oger alain
| Sujet: Re: pompe de reprise Mer 23 Oct 2019, 18:55 | |
| Bonsoir,
Ralenti ou accéléré rien ne sort de ce tube. Dans mes essais lorsque je souffle avec un petit tuyau dans ce tube j'attends "glouglouter dans la cuve"... Le carbu est nettoyé, joint changé...
Si vous avez des pistes et le circuit de ce conduit je suis preneur...
| Sujet: Re: pompe de reprise Jeu 24 Oct 2019, 07:17 | |
| Si je me rappelle bien, le 2e corps n'est utilisé qu'en charge à partir de 4000 t/min environ. Les pro confirmeront. Peut-être revoir le niveau de cuve ? (7 mm entre le flotteur et le sommet de la cuve) | |
oger alain
| Sujet: Re: pompe de reprise Jeu 24 Oct 2019, 18:49 | |
| Oui le volet du deuxième corps en forte accélération et je vois bien de l'essence coulée au niveau de l'axe du paillon... mais rien du tube en haut... En attendant je me penche sur le circuit de chauffage, démontage radiateur, rinçage, peinture, remplacement du robinet, remontage, Pour ce qui l'on fait quelle galère... Ça va j'ai fait un de la spéléo il me reste quelques restes pour me torde dans tous les sens... | |
oger alain
| Sujet: pompe de reprise Mar 10 Déc 2019, 10:17 | |
| Bonjour à toutes et tous, Je n'ai pas déserté mais un accident de parcours m'a éloigné du garage pour quelques temps Ma Bleue 418 m'a joué un tour. Peut-être de voir arriver la jolie X 1/9 à coté d'elle, refusa de démarrer. Alors comme nous l'avons souvent tous fait, j'ai poussé la Gord, et là rupture totale du tendon d'Achille, 6 semaines de plâtre pour commencer... Le talon/pointe n'est pas pour demain... Vivement le printemps... Cela pas pour répandre mon état de santé mais pour vous expliquer ma courte participation sur le forum... | |
| Sujet: Re: pompe de reprise Mar 10 Déc 2019, 13:46 | |
| La X1/9 n'y est pour rien. La Gord, comme souvent les autos à carbu pas utilisées depuis 1 à 2 semaines manquait d'essence, t'as tiré sur le démarreur et comme tout fonctionnait nickel juste avant l'arrêt, tout d'un coup il y a eu trop d'essence : bougies noyées, il fallait confirmer puis sécher les bougies. On m'a recommandé un clapet anti-retour à l'entrée du carbu pour éviter ce désamorçage. Pas encore essayé mais je le ferai. Un tendon d'Achille c'est 6 mois après l'opération et les 6 semaines de plâtre... Bon courage!!! Elle est restée en 1255, la Gord, ou elle est kitée 1296? _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
oger alain
| Sujet: Re: pompe de reprise Dim 22 Nov 2020, 18:26 | |
| Elle est restée en 1255, la Gord, ou elle est kitée 1296? Avec beaucoup, beaucoup de retard... | |
| Sujet: Re: pompe de reprise | |
