| soucis moteur | |
barchetta82
| Sujet: soucis moteur Jeu 14 Jan 2021, 21:06 | |
| bonjour à tous
je sais que je passe rarement sur le forum faute d'avoir pu trouver la 1300 que je cherche
je viens à vous suite à un soucis moteur, pour rappel je possède une uno turbo ie 1400 que je possède depuis 19 ans maintenant et qui vient de fêter ses 30 ans et 228.000 kms
mais depuis hier la belle ne veut plus démarrer ( sachant que pour rentrer chez moi j'ai parcouru 60 kms sans aucun problème, tout à fait normalement sans symptome j'ai de l'étincelle,de l'essence, de l'air, distri bien calée on sent qu'elle veut partir mas ne pète pas j'ai réussi juste une fois à la faire parler mais ne tient pas la conversation
du coup par curiosité j'ai pris les compressions 6/7/8/7 bars
alors la question que je veux vous soumettre est la suivante: sachant qu'elle est donnée pour 11 bars de compression à l'origine est il possible qu'elle refuse de démarrer à cause de compressions si basses? | |
| Sujet: Re: soucis moteur Jeu 14 Jan 2021, 21:41 | |
| un moteur turbo est décompressé il faudrait comparer tes valeurs avec un autre moteur du même genre vérifie peut être la pression d'essence :pompe trop faible ou filtre colmaté ou tu a une sonde qui donne une mauvaise info au calculateur ,température moteur ,pression air ... du coup le calculateur enrichi ou appauvri a l'extrême pas facile de t'aider a distance bonne recherche | |
barchetta82
| Sujet: Re: soucis moteur Jeu 14 Jan 2021, 23:37 | |
| j'ai bien pensé à une sonde et une valeur faussée mais je n'ai pas pu tester car j'en ai pas en double et pas de débimetre en double non plus d'autant plus possible que du jour au lendemain elle s'est mise à consommer 12litres/100 au lieu de 8 litres/100 concernant mes valeurs de compressions (ne le prend pas mal surtout) mais peut importe quelles sont les compressions d'une autre uno turbo il y a tellement de chose qui rentre en compte (entretien, utilisation, respect de la mécanique ou pas, etc...) en fait ce que je veux savoir c'est si vous pensez qu'un moteur peut démarrer avec des compressions ayant baissées de presque 50% au total j'ai démonté, refait et remonté 4 moteurs de uno turbo mais cette fois!!!....je sèche et je te remercie de ta réponse | |
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 15 Jan 2021, 07:20 | |
| ce que je voulais mettre en avant c'est le fait que le rapport volumétrique d'un moteur turbo est plus bas qu'un atmo donc peut être (je dit bien peut être) que les compressions sont moins élevées tant que le turbo ne souffle pas a mon avis même avec tes compressions ca devrai démarrer pour ta conso ;ca peut être une piste sonde lambda si il y en a une mais étrange que ca l'empêche de démarrer sinon une sonde de température moteur qui signale moins 15 degrés en permanence et ton boitier gave le moteur si c'est ca l'essence peut "laver" la segmentation il y a une méthode pour vérifier la segmentation :prendre les compressions après avoir mis un peu d'huile moteur par le trou des bougies essai ultime "a l'ancienne" :tu la tire avec une autre auto pour la mettre en route ca peut marcher mais ca ne règle pas le problème de base | |
YD
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 15 Jan 2021, 07:34 | |
| Salut, Ne pas oublier que les compressions se prennent papillon d'air ouvert. Yves D. | |
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 15 Jan 2021, 07:46 | |
| - YD a écrit:
- Salut,
Ne pas oublier que les compressions se prennent papillon d'air ouvert. Yves D. oui et avec une bonne batterie mais je pense qu'il l'a déjà fait | |
barchetta82
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 15 Jan 2021, 13:21 | |
| merci pour vos réponses pour les compressions je l'ai prend papillon ouvert je peux maintenant vous affirmer qu'avec des compressions plus basse de presque 50% .....ça démarre!!! sachant qu'elle sur-consomme j'ai donc décidé d'y ajouter plus d'air... ...en virant la soupape d'air additionnel (qui sert au démarrage a froid) et en branchant le tout en direct elle s'est mise à causer et à se taire rapidement j'ai remis la soupape et en insistant, elle s'est mise à tourner en maintenant son ralenti le tout sur 3 pattes et ensuite à tourner absolument parfaitement et à démarrer à plusieurs reprise au 1/4 de tour... ...mais le problème c'est que je n'ai pas réellement trouver la panne, j'ai peut être eu un coup de bol et je ne lui fait pas confiance pour le moment je me demande si ce n'est pas le débimètre qui déconne, dans lequel se trouve la sonde de T° d'air aspiré, vitesse et quantité aspiré | |
barchetta82
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 15 Jan 2021, 20:59 | |
| et je tenais aussi à vous faire mes excuses pour venir que lorsque j'ai un problème | |
barchetta82
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 16 Jan 2021, 00:05 | |
| si tu viens dans le sud ouest ça sera avec plaisir même si je ne passe pas souvent, j'ai quand même la notification des MP | |
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 16 Jan 2021, 06:59 | |
| tu nous dira quand tu aura trouvé | |
barchetta82
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 16 Jan 2021, 11:35 | |
| je viens de la démarrer et tout est nickel quand j'aurai trouvé la cause réelle je vous en ferai part | |
barchetta82
| Sujet: Re: soucis moteur Lun 29 Mar 2021, 23:00 | |
| - ALAIN a écrit:
- tu nous dira quand tu aura trouvé
par où commencer... ...le débimetre semble fonctionner correctement (c'est lui qui drive la pompe à essence), je l'ai néttoyé, nettoyer les cosses et la dame redémarre au quart de tour....malgré que son AAC à une came d'echappement totalement ronde et sa pastille dédiée bien creusée (qu'on ne vienne pas me dire qu'une pastille ne s'use pas) j'ai aussi commandé un nouvel AAC et j'ai bien galéré pour faire le jeu aux soupapes sans l'outil fiat le son du moteur à bien changé, l'auto fonctionne bien, son ralenti est devenu très stable ... ... mais me reste encore deux soucis à régler, rien qui n'entache la confiance envers elle. avant je consommais entre 7,5 et 8litres/100 et maintenant 12 litres soit 50% de plus et bien sûr je n'en vois pas la raison z'avez une idée? | |
20-100
Nombre de messages : 277 Age : 56 Date d'inscription : 08/01/2012 Localisation : Clermont-Ferrand
| Sujet: Re: soucis moteur Mar 30 Mar 2021, 03:07 | |
| Il me semble que c'est la sonde lambda qui permet au Jetronic de réguler plein de choses, et notamment la conso. Elle est peut-être en cause ? | |
barchetta82
| Sujet: Re: soucis moteur Mar 30 Mar 2021, 10:16 | |
| non il n'y a pas de sonde lambda et pas catalysée
| Sujet: Re: soucis moteur | |
| soucis moteur | |
