Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 fonctionnement mano pression huile
3 participants
didier
didier
Nombre de messages : 158
fonctionnement mano pression huile Empty
MessageSujet: fonctionnement mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeLun 10 Oct 2022, 16:42
bonjour à vous tous
ma question est simple, je viens de changer mon mano de pression sur mon moteur de bravo x19 qui ne fonctionnait pas et après beaucoup de misère car sur nos voiture la place manque.
verdict:
il fonctionne très bien , mais à l’envers .
je sais que certains d'entre vous ont réalisé cette opération mais qu'elle est la solution pour inverser le fonctionnement?
par avance merci et à bientôt à époque auto avec l"Abarth.
marag
marag
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: fonctionnement mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeLun 10 Oct 2022, 22:37
Ne serait ce pas une confusion entre branchement témoin pression et mesure pression
Sur ton moteur ce sont deux sondes séparées ? Ou la même sonde avec 2 entrées?
Câblage x
Fil jaune gris témoin pression
Fil vert blanc sonde pression
(Noir temp eau, a proximité des 2 autres fils)
didier
didier
MessageSujet: Re: fonctionnement mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeLun 10 Oct 2022, 23:31
merci pour ta réponse. cela fait plusieurs années que j'ai fait le montage, un des premiers à le réaliser et je ne me souviens plus exactement du montage et des branchements, mais ta suggestion m'interpelle++++
je vais donc vérifier les connections des fils
je te tiens au courant, merci en attendant
didier
didier
MessageSujet: mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeMar 11 Oct 2022, 11:36
après verif:
1 fil jaune/gris
1 fil vert
que je branche l'un ou l'autre le résultat est le même:
le voyant de pression s'allume après contact
l'aiguille à la mise du contact monte au maximum et après mise en route elle descend pour osciller entre 6 et 3 (graduation mano)
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: fonctionnement mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeMar 11 Oct 2022, 12:05
ton mano parait avoir un problème non ?
essaye de brancher que l'alerte et ensuite que la pression pour voir
didier
didier
MessageSujet: mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeMar 11 Oct 2022, 12:12
salut Alain
mon mano cote moteur: seulement 2 sorties:
masse
info
donc que je branche le témoin ou " l'aiguille" le résultat est le même
MessageSujet: Re: fonctionnement mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeMar 11 Oct 2022, 16:41
tu n'a pas une photo du bazar ?
didier
didier
MessageSujet: Re: fonctionnement mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeMar 11 Oct 2022, 17:46
j'en ferai une demain
marag
marag
MessageSujet: Re: fonctionnement mano pression huile   fonctionnement mano pression huile Icon_minitimeMar 11 Oct 2022, 18:54
Sur la x le fils vert uni est dans la même zone il va de la bobine aux rupteur.
De la bobine il repart en marron blanc vers le combiné pour le compte tours
» Pression d'huile
» pression d'huile en lb/o
» Pression huile
» pression huile
» Pression d'huile
