| Support de sonde de carburateur | |
| Sujet: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 18:35 | |
| Bonsoir ! J'ai acheté chez Viper1340 un support de sonde de carburateur mais lorsque j'ai voulu le fixer, oups ! La tige fileté n'est pas assez longue !! Oups me suis-je dit encore ! comment cela se fait-ce ?? Ces supports étant en principe prévus pour être adaptés aux fixations de carburateur de 1300, comment diable est-il possible qu'il soit trop épais ? Faut-il que ce soit moi qui m'adapte et me résolve à limer une épaisseur l'aluminium pour que l'écrou puisse se visser ? Quelqu'un a-t-il eu ce problème avec ces supports ? | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 19:21 | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 19:29 | |
| Et que serait selon toi la méthode compliquée ? A mon humble avis, Viper m'a vendu le seul support qu'il a en sa possession et selon toute vraisemblance il va me falloir raboter la chose pour la fixer. Cependant, il suffirait aussi d'un petit témoignage ici pour me confirmer mon intuition !! Surtout que je ne vais pas déranger Viper puisque nous sommes samedi soir ! Et surtout, ne me dis pas d'attendre mardi !!!!! S'il te plaît !!!! | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 19:49 | |
| bonsoir
ca ne serai pas plus simple de rallonger la "tige filetée" sur le carbu plutot que de limer cette piece ? avec un ecrou/contre ecrou ca doit sortir sans probleme | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 19:57 | |
| Si on peut retirer la tige, je suis tout à fait de ton avis ! Je verrai demain matin si la chose est possible ! | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 20:01 | |
| regarde c'est ca!! http://www.pat2d.com/goujon-fixation-carburateur.htm avec la technique de l'ecrou /contre ecrou tu la sort et tu en mets un plus long | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 20:06 | |
| Effectivement, tu dois avoir raison ! J'ai donc ma réponse !! Un grand merci à toi Alain !! | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 20:13 | |
| Tu as une voiture qui n'est pas équipée d'origine de cette sonde donc les 4 goujons de fixation du carburateur sont de même longueur. Sur les voitures (à partir de 1975 je crois) équipées en série de ce ventilateur, un des goujons de fixation du carburateur est plus long pour pouvoir justement y placer cette sonde. Le meilleure solution me semble donc de changer un des ces goujons par un plus long comme déjà dit plus haut.
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 20:29 | |
| ya plus qu'a!!! | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Sam 12 Juil 2014, 20:42 | |
| Eh ben vi !! | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Dim 13 Juil 2014, 06:53 | |
| Non, tu peux m'en acheter d'autres, il me reste encore 5 supports de sonde en stock, et de la bonne épaisseur, les sondes neuves sont aussi disponibles. Il faut changer tout simplement le goujon arrière droit de la pipe d'admission pour un plus long. D'origine les x1/9 1300 cm3 d'après 1975 sont équipées comme cela. | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Dim 13 Juil 2014, 06:58 | |
| Herod, il est préférable de me déranger n'importe quels jours, à n'importe quelles heures, que d'écrire des intuitions non fondées et complètement fausses. J'ai pas par habitude de vendre n'importe quoi. | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Dim 13 Juil 2014, 07:03 | |
| Bonjour Viper1340,
Merci pour l'info. Je vais donc installer un goujon plus long. Je n'avais pas à l'esprit que ces goujons étaient vissés sur le carbu, ça m'est revenu quand Alain m'en a fait la remarque.
Pour le reste, mon intuition était fausse, je le reconnais. Je ne savais pas qu'il existait plusieurs épaisseurs pour ces supports. Comme tu ne m'avais demandé aucun information lorsque je te l'ai commandé, j'ai pensé qu'il n'en existait qu'un seul modèle, voilà tout !
Je saurai pour la prochaine fois qu'on peut t'appeler le we ! C'est bien ce que j'ai compris ? | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Dim 13 Juil 2014, 07:11 | |
| Tu lis mal ce qui est écrit. Les goujons sont vissés sur la pipe d'admission et non sur le carburateur. Les supports de sonde sont tous de la même épaisseur. | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Dim 13 Juil 2014, 07:20 | |
| Oui, c'est ce que je voulais dire ! Sur la pipe d'admission ! Erreur de ma part. En revanche, je lis très bien car dans ta réponse tu me dis qu'il te reste 5 supports et de la bonne épaisseur !!! Ce qui pour moi peu signifier qu'il peut y avoir plusieurs épaisseurs de support !! En tout cas, je le comprends comme ça. Donc, en réalité, il n'y a qu'une épaisseur ? Si tel est le cas, celui qui est en ma possession me suffit Viper. Merci pour les précisions en tout cas. Ne me reste qu'à trouver un moyen pour fixer mon ventilateur. J'ai effectivement repéré quatre tiges filetées sur la carrosserie mais elles sont situées un peu bas par rapport à la position que devrait avoir le ventilateur et comme je n'arrive pas à obtenir de photos d'une 1300 pour laquelle on a adapté un support de ventilateur... Il va me falloir imaginer quelque chose qui pourrait se prendre sur deux de ces quatre vis soudées sur la carrosserie. | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Dim 13 Juil 2014, 20:14 | |
| je viens d'aller voir mais sur ma 1500 le support est soudé sur la cloison il faudra je pense que tu fabrique une tole de support a partir de tes tiges filetées | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Dim 13 Juil 2014, 20:56 | |
| Merci à toi Alain ! J'ai effectivement eu la photo d'un support et j'ai constaté qu'il fallait que je trouve une solution pour adapter mon propre support. J'ai commencé. Ca devrait bien se passer. en tout cas merci d'avoir fait l'effort d'aller jeter un coup d'oeil sur ta voiture !! | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Lun 14 Juil 2014, 05:55 | |
| J'ai aussi fait cet effort. En l'absence de la patte soudée d'origine sur la cloison, je pense qu'il n'est pas trop difficile à un bricoleur un tant soit peu adroit de fabriquer une patte de fixation pour le bloc ventilateur qui se prenne sur les 2 vis de fixation de la charnière du capot moteur. C'est peut-être ton idée d'ailleurs? | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Lun 14 Juil 2014, 06:02 | |
| Merci à toi aussi JLouis42 ! En réalité, je me suis pris sur les fixations d'un petit boîtier en aluminium placé à côté de la bobine (Si bien sûr sur vos voitures celui-ci est placé au même endroit). J'ai donc déplacé ce boîtier de quelques centimètres en me prenant sur l'une des quatre tiges filetées libres et j'ai fixé une patte qui recevra l'un des supports du ventilateur. Mais je vous ferai une ou deux photos pour que ce soit plus clair. Une photo vaut souvent une page d'explication ! Si le temps le permet, je vous mettrai la photo aujourd'hui ou demain ! | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Lun 14 Juil 2014, 11:38 | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Lun 14 Juil 2014, 12:48 | |
| Normal, tu as une 1500 cm3 de 1987, herod possède une 1300 cm3. | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Lun 14 Juil 2014, 18:14 | |
| Je fais confiance à Viper1340 pour la précision !! Comme promis, voici trois photos pour illustrer mon petit montage ! Sur la première, vous pouvez voir la patte en L que j'ai installé à la place du boîtier en aluminium dont je parlais précédemment. Celui-ci est fixé maintenant sur une des quatre petites tiges filetées dont je vous disais aussi que j'ignorais leur utilité ! Peut-être pour recevoir un support spécial pour 1300 non équipée de ventilateur de carburateur. Mais sans doute que Viper1340 pourra nous éclairer à ce sujet ? Le ventilateur installé ! Il est situé plus bas que ceux qui ont été installés en usine. Je ne pouvais l'installer plus haut à cause de la tête de delco qui aurait été impossible à dégager. Visualisation de la fixation côté aile gauche Le seul inconvénient est que je n'ai pas une prise d'air pour le ventilateur aussi efficace qu'avec une installation d'usine puisque l'on avait prévu un trou afin que le ventilateur puisse avoir une source d'air frais. | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Lun 14 Juil 2014, 18:43 | |
| tu as aussi les têtes d'amortisseurs à remplacer , on voit le caoutchouc qui est bien craqué sur la deuxième photo !!!
peux tu me communiquer la référence de ton allumeur , car il n'y en a plus beaucoup avec le montage en bout d'arbres à cames.
le boitier en alu doit être le régulateur de tension de l'alternateur | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Lun 14 Juil 2014, 18:48 | |
| Les références de l'allumeur dis-tu ? Celles-ci sont inscrites à l'extérieur je suppose ?
Qu'a-t-il donc de si particulier ce montage Bruno17 ?
Pour les amortisseurs, je pense que ça peut attendre. | |
laurent 74
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur Lun 14 Juil 2014, 19:53 | |
| Bonjour Herod et les autres, Les 1300 premières séries ont l'allumeur à l'horizontal en bout d'arbre ce qui rend ce montage assez rare au regard de toutes les X1/9 produites. J'ai sinon l'impression que ton vase pour le liquide de refroidissement est plus loin du puit d'amortisseur que la normale mais il y a peut-être une raison particulière dans ton cas ? Je me demande si il n'y a pas un risque d'interférence avec le conduit fixe de refroidissement du carburateur fixé sous le filtre à air dans ce cas... Bon courage pour la fin de l'adaptation ! Laurent | |
| Sujet: Re: Support de sonde de carburateur | |
