| Joint de culasse sur 1500 | |
+13piedsagiles fabrizio maya patcuidu33 ALAIN laurent62 Gineto JLouis42 bernard77 david14 pp91 Titi91 Jéjé125tc 17 participants |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 02 Juin 2010, 17:07 | |
| salut a mon avis ton probleme vient de ta partie superieur de culasse il te faut faire rectifier chaque pastille a la bonne cote pour ca fait faire une pastille a 2.60 qui ne te servira que pour prendre tes valeurs a chaque poussoirs et ensuite fait faire tes huit pastilles sinon le coup du joint plus epais (ou doublé) peut etre une piste aussi surement plus facile a mettre en oeuvre ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 02 Juin 2010, 19:12 | |
| Salut jéjé il m'est arrivé de rectifier des pastilles pour ajuster le jeu des soupapes sur mes 128, je mettais la face rectifié en contact avec le poussoir, car en contact avec l'arbre a came elle aurait pu souffrir des chocs que provoque celle-ci, le doute c'était la tenue dans le temps car on ne sait pas quel type de traitement Fiat effectue sur ces pastille, si c'est un traitement de surface la rectification le retire, si c'est un traitement a cœur ca peut passer, de plus je retirai très peu, 1 à 2 dixième et je n'ai fait a l'époque que 20 ou 30 000 Km dans ton cas ça me parait trop, environ 1,5 mm, contrôle les autres soupapes pour voir si c'est constant, ensuite moi je te suggère deux solutions qui me paraissent mieux adapté: soit faire rectifier les queues de soupapes mais il faut voir si tu as assez de matière au dessus des demie lunes, soit découper une tole d'aluminium de 0,8mm épaisseur à la forme du joint et mettre un joint dessus et un joint dessous, soit en tout 1,4 mm, car déjà dans mon cas à 0,8 mm en papier j'avais la sensation que si je serrais plus ou moins fort cela faisait varier les jeux (seulement de quelques centièmes !!) alors 1,5 mm @+ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 02 Juin 2010, 20:51 | |
| une semelle en "feuillard" par exemple ne devrai pas s'ecraser comme de l'alu avec deux joints de serie si le probleme est la partie sup de la culasse actuellement ton arbre a came est (tres) legerement decalé a cause de la longueur de la courroie mais je ne pense pas que ca est une grosse influence sur le fonctionnement ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Jeu 03 Juin 2010, 05:15 | |
| Je vais explorer toutes les pistes, merci beaucoup, les gars ! Hier, au fil de la conversation téléphonique avec Gigi94, je me suis "souvenu" que j'avais l'autre arbre à came et son logement, celui qui était monté avec la nouvelle culasse ! Je vais tester celui-ci, en le mesurant et procéder à un montage à blanc. Je ne l'avais pas monté car cette nouvelle culasse n'était pas équipée de ses poussoirs. Donc, je tente cette action et vous dis ce qu'il en ressort. Question : Les arbres à cames sont-ils identiques en 1300 et 1500 ? (si ma nouvelle culasse est bien une 1300 !) _________________ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Jeu 03 Juin 2010, 11:19 | |
| comme ca au pied levé je dirai qu'il vaut mieux monter celui de 1500 il faudrait verifier les diagrammes et levées de chaque mais je ne peut pas maintenant ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Jeu 03 Juin 2010, 18:00 | |
| Salut tout d'abord voici le document qui parle de la nouvelle chambre de combustion sur les 128 coupé 3P, 1100 et 1300 et voilà ce que j'ai trouvé sur la revue Haynes sur le 1300 X1/9 c'est la même culasse, donc Fiat a fait cette modification sur les X aussi, tu as donc surement une culasse de X 1300 les diagrammes de distribution d'après la revue Haynes pour le 1300 et d'après la RTA de la Ritmo 85 pour le 1500 sont identiques: AOA 12° RFA 52° AOE 52° RFE 12° mais méfiance, si on regarde l'évolution des diagrammes sur les 1300 128 et sur la Ritmo 85 il y a beaucoup de différences, donc comme je te disais il vaut mieux mettre l'AAC du 1500 @+ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Ven 11 Juin 2010, 17:12 | |
| Merci ALAIN et Gineto ! J'ai pu démonter le bloc AàC tout à l'heure seulement, à cause d'un emploi du temps ultra chargé ! Gigi, on se voit donc demain pour échanger les boitiers et arbres à cames. Ensuite, j'espère que ça ira Au moins, pour savoir quelle valeur de pastille je peux mettre ! _________________ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 12 Juin 2010, 05:44 | |
| j'espere que ca va solutionner ton probleme ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 12 Juin 2010, 15:57 | |
| De retour pour les news... Bon, grâce à l'aide de Gineto, j'ai pu constaté (avec son pied à coulisses, aussi !) que les deux boitiers d'AàC étaient identiques, du moins à seulement 2/3 dixièmes de différence, soit pas assez pour que ce soit ce qui me pose problème... Soit je fais usiner les queues de soupapes ou les poussoirs, soit je me fabrique le joint à l'épaisseur nécessaire, en alu. Je vais opter pour la deuxième solution, la plus facile, a priori, pour moi, et aussi la plus rapide, la moins risquée... Donc, je dois : - reposer le tout avec toutes les pastilles "test" en alu, - mesurer le jeu obtenu, - en déduire l'épaisseur nécessaire en tenant compte des joints papier (un dessus, un dessous l'alu) - scanner et vectoriser le boitier afin de reproduire ce joint, - trouver la matière, - la faire découper par le biais d'un collègue, ... et Gaaaaazzzzz Ah oui, avant, peut-être reposer le tout, caler la distri etc... _________________ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 12 Juin 2010, 17:11 | |
| bizzare quand meme il serait interessant de savoir pourquoi les pastilles de reglages ne vont pas tu a mesurer juste la hauteur ext de la piece ou la portée de l'arbre a came par rapport a la portée sur la culasse? a tu essayer cette piece juste pour voir si tout est pareil les pastilles devrait aller desolé de t'embeter avec mes questions JEJE mais j'aime bien comprendre ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 12 Juin 2010, 21:55 | |
| Ben justement, non, tout n'est pas pareil ! Pour rappel, ma nouvelle culasse n'avait pas ses poussoirs, et donc, j'ai voulu monter celle-ci avec mon [AàC et ses poussoirs]. Donc, la différence peut venir des soupapes elles-mêmes. Plusieurs mesures ont été faites par Gigineto et constat : pièces identiques, à quelques dixièmes près, sans que ça puisse changer quelque chose... _________________ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 13 Juin 2010, 15:05 | |
| Bon, j'ai reposé tout ça à blanc, j'ai mis les pastilles alu de 2,90 et j'ai mesuré le jeu avec un jeu de cales Facom, l'outil 804-U... Je trouvais que mes 0,37, ou encore 0,40 étaient bizarres, et pour cause ! Le 804-U est en... pouces ! Du coup, faut que je file acheter un jeu de câles métriques, car la conversion risque d'être hasardeuse, si j'ajoute le risque d'erreur de mesure ! Par exemple, si j'ai relevé la valeur de 0,40, ça me donnerait en fait 10,16 dixièmes de millimètres. Du coup, ça me donne quand-même une idée de la cale ou du joint nécessaire... Allez, je file faire des pré-calculs _________________ | |
bernard 54
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Lun 14 Juin 2010, 19:26 | |
| bonsoir a tous je vais débuter la restauration de ma x courant octobre et je trouve que vous n'êtes pas sympa , car quand je vous lit vous me faite déjà froid dans le dos mesure du jeu des pastilles je n'ai pas le matos réglage par clés plates et jeu de cales ok fait x fois mais bon je vais faire le maximum de mes possibilités | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Lun 14 Juin 2010, 19:38 | |
| Bernard t'inquiète pas, c'est simple comme tout, sauf que des fois on tombe sur des Hic qui nous font tourner en rond @+ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mar 15 Juin 2010, 02:54 | |
| Salut Bernard 54, Tu sais, que tu fasse le réglage avec une vis ou une cale,(pastille) il n'y a pas une différence telle qui serait de nature à faire peur !!! Bon, il faut faire des additions ou des soustractions, mais il n'y a guère que ça qui change ... | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mar 15 Juin 2010, 19:18 | |
| Salut - ALAIN a écrit:
- bizzare quand meme
il serait interessant de savoir pourquoi les pastilles de reglages ne vont pas tu a mesurer juste la hauteur ext de la piece ou la portée de l'arbre a came par rapport a la portée sur la culasse? a tu essayer cette piece juste pour voir si tout est pareil les pastilles devrait aller alors voilà, on a mesurer l'épaisseur entre la face d'appui du haut de culasse et le gros diamètre du logement de l'arbre a came, pas plus d'un ou deux dixième de différence entre les deux, puis à l'aide d'une jauge de profondeur on a mesurer la profondeur entre la face d'appui du haut de culasse et la partie cylindrique de l'arbre à came en place et toujours pas plus d'un ou deux dixième de différence entre les deux, aux vues des résultats, il n'était pas, a mon avis, nécessaire de monter la deuxième demie culasse, surtout qu'a vue d'œil les diagrammes et levée de soupapes n'étaient pas les même, d'où viens le problème je ne sais pas j'ai comparer le haut de culasse de mon moteur turbo avec un haut de culasse de X 1500 et pas de différence là aussi je vais peut être démonter la culasse de mon moteur turbo et si je trouve pourquoi je ne manquerais pas de vous le dire @+ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mar 15 Juin 2010, 19:38 | |
| Salut - bernard 54 a écrit:
- bonsoir a tous
je vais débuter la restauration de ma x courant octobre et je trouve que vous n'êtes pas sympa , car quand je vous lit vous me faite déjà froid dans le dos mesure du jeu des pastilles je n'ai pas le matos réglage par clés plates et jeu de cales ok fait x fois mais bon je vais faire le maximum de mes possibilités Bien c'est simple tu passe les cales, comme pour un réglage à la clef, mais entre le dos de la came et la pastille, tu relève les cotes par soupapes, puis on retire les pastilles (avec un outil ou comme moi en démontant le haut de culasse) puis tu relève la cote qui est dessous les pastilles par soupapes tu calcules la différence entre la valeur relevée et la valeur nominale, si le jeu est plus grand tu ajoute la différence à l'épaisseur de la pastille en place, si il est inférieur tu la soustrait, tu as alors épaisseur de la pastille à monter à la place de l'ancienne tout simple non @+ | |
bernard 54
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 16 Juin 2010, 19:16 | |
| bonsoir gineto je te remercie pour tes explications qui sont je peut dire sans changer le langage très explicite je met ton message en mémoire pour ma restauration a ce propos je resserve une petite surprise qui ajoutera a la peinture | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 16 Juin 2010, 20:25 | |
| Petit Up : je n'ai pas reçu mon colis que j'attends avec impatience !!! Même si je n'ai rien, pas grave, j'ai quand-même des choses à faire ! _________________ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 23 Juin 2010, 20:02 | |
| Colis reçu... Joint scanné... Joint vectorisé... Alu de 0,5mm acheté... Joint dans l'alu de 0,5... découpé grâce à mon vecteur* En cours de fraisage... Terminé, ébavuré, prêt à monter ! Voilà, j'espère que samedi, tout se passera bien. Je croise les doigts !!! *réalisé avec CorelDraw, idem Adobe Illustrator, pour les connaisseurs _________________ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 23 Juin 2010, 20:36 | |
| classe le decoupage YA PU KA ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 23 Juin 2010, 20:43 | |
| Salut jéjé je vois que tu avance bien, super ta découpe, ça devrait le faire ce coup ci, je croise les doigts pour toi et ne m'oublie pas, si tu peux bien sur @+ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Mer 23 Juin 2010, 20:54 | |
| - Gineto94 a écrit:
- Salut jéjé
@+ Non, je ne t'oublie pas ! Juste qu'il n'y avait plus qu'une feuille d'alu de cette épaisseur à LeroyM, et celle-ci fait 250x500, soit un joint Dommage car, si au kilo c'est cher, la feuille ne m'a couté que 11 euros, ce qui est modique (même en francs ) si ça me fait démarrer la tuture !!! Si besoin, je pourrai demander ça ultérieurement à mon collègue fraiseur Et ALAIN, comme tu dis, YA PU KA _________________ | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Jeu 24 Juin 2010, 05:55 | |
| Allez Jéjé ! On veut entendre le vroom vroom...
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 26 Juin 2010, 04:35 | |
| Salut Jéjé, Alors ce résultat !!! on est impatient !!!! | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 | |
