 Probleme de redemarrage.
7 participants
Nombre de messages : 390
Probleme de redemarrage. Empty
MessageSujet: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 22 Mar 2013, 14:27
Voila quelque mois que ma Bertone n'a pas démarrée son 1500.
En cause, la batterie, qui était a plat. Facile, sitôt diagnostiqué, je suis partis en racheter une, et la mettre en lieu et place de l'autre. Et la, déception, le moteur ne se lance pas. En insistant sur la clé, on a vraiment l'impression qu'il ne demande qu'a partir, il tousse, il tousse, près a se lancer, mais rien.
J'ai inspecté plusieurs points. Il n'y a pas vraiment de carburant dans le filtre (cf image).
Probleme de redemarrage. 20130210
Autre point, je me suis rendu compte qu'il y avait un dépôt dans le conduis intégré a la gamelle, qui donne au dessus du carburateur (cf image 2 et 3 pour le nettoyage)
Probleme de redemarrage. 20130211
Probleme de redemarrage. 20130212
Bref, je fais appelle a vos compétences nettement meilleures que les miennes en la matière pour essayer d'y voir plus clair!
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 22 Mar 2013, 16:56
humidité= condensation+corrosion sur métal=vis platinées à revoir+bougies+tête d'allumeur+essence à changer+voir débit de pompe (tu as un garage humide je crois non?)
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 22 Mar 2013, 17:45
Merci pour ta réponse David27, garage humide, c'est exact.
J'ai fais faire quelques frais il y a peu concernant ce problème: la tète d'allumeur a été changée il y a un an et demi, les bougies ont 3 ans. Pas mal de pièces sont récentes, le faisceau qui alimente les bougies, bobine, rotor d'allumeur, l'allumage a été remis en état. Par contre, pour l'essence, quel est le risque, qu'il y est de l'eau dedans?
Je regarde pour d'autres pistes, une idée sur le dépôt de la photos deux?
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 22 Mar 2013, 18:03
Ton dépôt jaunâtre ressemble à celui que l'on trouve parfois sous les bouchons de remplissage d'huile ( une sorte de mayo due justement à la condensation en hiver), théoriquement pas grave s'il disparait quand les températures remontent
ton allumage est peut-être neuf mais l'humidité l'a sûrement attaquée, il faudrait sécher le tout , vérifier l'écartement et l'état de surface (oxydation) du rupteur, des contacts dans la tête, un nettoyage des bougies, et enfin mettre de l'essence neuve car elle perd ses qualités en vieillissant, voir si ta pompe débite (restons polis)( tu déboites le tuyau d'arrivée au carbu , tu donnes un léger coup de démarreur (tu te fais aider , c'est mieux pour éviter les dégâts)
en gros voilà la procédure de remise en route , à faire confirmer par un pro
à+ et tiens-nous au courant ( 12v Very Happy )
Nombre de messages : 826
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeSam 23 Mar 2013, 10:28
Sans apporter une réponse à la problématique du redémarrage, mais la question "batterie" m'interpelle.
Il ne faut pas hésiter à acheter un petit chargeur de batterie électronique (pas les anciens) qui maintient la charge automatiquement. Si la batterie est complètement déchargée, ils vont ramer pour la recharger, ce ne sera peut-être même pas possible, par contre, ils entretiennent la charge sans qu'on s'en occupe, c'est pratique.
Une 30aine d'euros en centres autos.
http://www.cloches-boudart.be
Nombre de messages : 1085
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeSam 23 Mar 2013, 13:50
A priori rien de grave pour ton soucis de démarrage , juste de l'entretien normal je dirais .
Ne pas laisser s'installer des manques de suivi tels que l'oxydation des contacts , le graissage , le huilage .
Pour l'humidité , mets dans ton garage un ou deux deshumidificateurs pour récolter l'eau qu'il y a dans l'air .
Très efficace .
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013, 11:01
Bon, comme demandé, je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
Les choses n'ont pas avancées, la voiture ne démarre pas. Cela vient du fait que je n'ai clairement plus le temps de m'en occuper. Je pense me diriger vers une vente, car cela fait trop de mois qu'elle reste dans le garage, et je préférerai la savoir entre des mains qui puisse s'en occuper et la faire rouler.
Après, vu que pour l'instant, le moteur ne démarre pas, je ne sais pas si je peux la vendre sans contrôle technique. En effet, j'ai déjà vu des annonces de ventes sans CT, mais comment cela se passe au niveau de la préfecture pour l'acheteur? Le CT est obligatoire pour faire la transaction je crois?
C'est certain que je la vendrais moins chère non roulante, mais je n'ai même plus deux heures a lui consacrer dans le mois, c'est dommage mais je me fais une raison.
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013, 13:33
Le contrôle technique n'est pas obligatoire pour la vente d'un véhicule, il est obligatoire pour changer la carte grise.
http://www.x19autos.com
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 08:48
Bonjour Viper,
Le contrôle technique est obligatoire en cas de vente. Il doit êrte remis à l'acquéreur par le vendeur.
Aux risques et péril de l'acquéreur si il achète le véhicule sans contrôle technique.
Bonne journée
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 08:50
Le véhicule doit être âgé de plus de 4 ans, sinon effectivement il n'y a pas d'obligation.
Le contrôle technique d'un véhicule de plus de 4 ans doit avoir moins de 6 mois pour une vente.
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 09:18
+1avec Viper,
on peut acheter un véhicule sans CT (heureusement pour ceux qui achètent des véhicules à restaurer, la liste des points à revoir serait longue sinon) , il ne sera indispensable que lors du changement de carte grise.
Nombre de messages : 1513
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 09:34
110 avec Viper et David par expérience.
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 10:08
A la charge donc, a l'acheteur, de faire passer le CT une fois qu'il l'aura remise ne route.
Merci pour ces précisions.
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 11:46
Législation à consulter avant d'écrire des anneries...... redC
pomp
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 12:10
Comment crois-tu que j'ai immatriculée la rouge, que j'avais achetée non roulante, et sans CT.
Apres Six mois de travaux, j'ai passé le CT sans problème, à mon nom, puis, j'ai fait changer la Carte grise sans problème. Je parles donc en connaissance de cause!
Bon, j'ai fini de polluer ce post!
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 13:46
Voir le site "LEGIFRANCE", la règlementation n'est pas de moi !
Bien entendu, il est toujours possible de détourner une loi, dans le cas présent, c'est aux risques et péril de l'acquéreur si pas de CT, car pas de recours possible en cas de litige.
J'arrête aussi de polluer ce post.
Comme on dit : chacun sa mer....
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 14:03
Encore une fois, on ne se comprends pas, et je m'explique:
Je confirme et j'affirme preuves à l'appui, qu'il n'y a pas besoin de contrôle technique pour acheter ou vendre une voiture. Il y a besoin du contrôle technique uniquement pour mettre la carte grise à son nom, et rouler sur la voie publique sans problème, ce qui est complétement différent.
Personne en france ne peut obliger un acheteur à mettre la carte de son achat à son nom, absolument personne, s'il ne roule pas sur la voie publique.
J'ai actuellement une quinzaine d'x1/9 depuis des années qui sont stockées chez des clients, et qui n'ont jamais changés la carte de grise.
Malgré mes démarches, je ne peut rien faire, ni l'administration, ni le préfet, ni la justice. Peut être en prenant un avocat sérieux, en dépensant 15000 euros, et 15 ans de ma vie, j'arriverai à un résultat, et encore pas sûr.
Je suis à mon compte depuis 1994, j'ai acheté à ce titre des centaines de voitures sans contrôle technique et revendu de trés nombreuses sans contrôle technique.
J'ai aussi acheter beaucoup de voitures sans contrôle technique à titre personnel.
Le contrôle technique est fait par l'acheteur ou le vendeur pour changement de carte grise, c'est tout simplement un accord entre deux personnes.
Il y a 10 jours j'ai vendu deux véhicules, dont un sans contrôle technique. La personne est partit avec la voiture, je lui est payé le contrôle, j'espère qu'il le fera.
Aujourd'hui, chacun connait les trés nombreux problèmes de carte grise, des gens qui roulent sans changement, si une loi sérieuse éxistait, les problèmes ne seraient pas récurents et insolubles, comme on peut le constater dans son entourage ou à la télévision.
Je suis entièrement d'accord, que si vous demandez à la préfecture si le contrôle technique est obligatoire pour la vente d'un véhicule, la réponse sera oui.
Alors posez la question à l'inverse, vous indiquez aussi que la personne n'a pas changer la carte grise, et vous demandez la solution.
Et alors là, vous allez comprendre l'administration dans toute sa splendeur !!!!
Réponse: on ne peut rien faire.
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 14:25
encore une fois + avec Viper
et pour terminer ce post ,Nonymous voulait seulement savoir s'il pouvait la vendre sans CT , donc la réponse est OUI!
(ps: merci à Tous de rester courtois , de ne pas se traiter d'ânes et se mettre des cartons rouges indus, on n'est pas à l'école, on est là pour partager des expériences vécues dans la bonne humeur )
bonne journée
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 14:28
Oui, on polluent un peu le post, comme souvent, mais il est trés intéressant de laisser s'exprimer les gens, de connaitre leurs expériences, enfin c'est mon avis.
D'ailleurs, beaucoup de personnes depuis un certain temps n'écrivent plus sur le forum, peut être par peur de déranger.
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeVen 24 Mai 2013, 14:59
Je suis d'accord Wink
Pour apporter mon expérience, je confirme également qu'on peut acheter une auto sans CT, mais impossible de l'immatriculer ensuite sans ce fameux CT, de part ma propre expérience Wink
Allez, on revient aux soucis d'Anonymous ? relis
Probleme de redemarrage. 2u44yg1
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeDim 26 Mai 2013, 09:12
Pour ma part, il n'y a absolument pas de pourrissage de post, puisqu’a la base, c'est moi qui est posé la question, certes pas forcement au bon endroit.
Quoi qu'il en soit, voici de nombreuses précisions qui me sont utiles, et qui le seront pour d'autre je pense.
MessageSujet: Re: Probleme de redemarrage.   Probleme de redemarrage. Icon_minitimeLun 10 Juin 2013, 15:04
Ça y est, j'ai eu un peu de temps a consacrer a ma voiture ce week end: elle est repartie!
Décrassage des bougies, bricolage du "tableau électrique", en insistant un peu sur le démarreur, ça l'a fait. J'ai également utilisé un produit magique en bombe: le Start Pilote. Un jet directement dans le carburateur, et ça fait des miracles.
» Redémarrage d'un moteur 1300
» Bonjour à Tous
» problème au re-démarrage
» probleme de ralentis
» Refroidissement encore !
