| | Conversion en Turbo ie | |
+20laurent 74 Titi91 Alex79 marag VIPER tondu Thibou remyx BRUNO17 bts77 bourdon41 Gineto barchetta82 santa JLouis42 david14 COLLOMP Jéjé125tc patcuidu33 ALAIN 24 participants | |
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Sam 01 Mar 2014, 09:24 | |
| - david27 a écrit:
- et de la colle à pare-brise ?
désolé david je n avais pas vu ton message , on a fait ça a la glue ça ne bougera plus merci en tout cas a+ josé |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Sam 01 Mar 2014, 09:33 | |
| salut programme sportif de l année avec enfin le calendrier 2014 , ça va etre chaud chaud chaud
9 mars remise en jambe ,avec une partie route fermée et une ouverte ,je ne mettrais donc pas de video
6 avril ,montée historique de pignan
mai slaloom ,historique sur piste de kart ,je ne peu pas mettre le lieu pour l instant .mais dison en paca
juin ,bourse de gonfaron .special voitures de rallye cette année pas de marque privilégié .avec demonstration , surement sur la route de notre montée historique juillet montée historique de figuaniére
septembre montée historique du gonfaron auto passion
bein sur la il n y a pas n y les sortie classique ,n y l inters club ,n y les bourses
novembre reprise des rallye sur glace jusqu en fin fevrier il y en a 6 cette année et bien sur si ma santé le permet .j espere qu apres se que je vient de passer ça ira
a+ josé |
| | | barchetta82
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Lun 03 Mar 2014, 22:22 | |
| tu dois etre au ras du sol avec ça | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Lun 03 Mar 2014, 23:58 | |
| - barchetta82 a écrit:
- tu dois etre au ras du sol avec ça
salut a oui comme dans certaines anglaise assis tu touche la route mais la voiture n est pas tres basse , je ne voulais pas puis ça déséquilibre la voiture .il y a 2cm de moins qu une voiture d origine c est tout .c est a cause des suspention et ressort fait sur mesure .il était obligé de les couper pour remettre tout a neuf par contre le cuir ça glisse ,je vais faire refaire juste le milieux des baquets ,soit en velour soit en alcantara comme sur la delta avec de la mousse bultex en 5cm ,ça sera un brin plus confortable aussi .je vais voir tout dependra du prix honnettement .en plus j ai de la chance le milieux ,c est la femme d un amis du club qui doit me faire le boulot ,ils me l ont proposer.par contre quand je finirais l intérrieur la on sera obligé de faire les trou pour les harnais (qui sont prevu sur ses coque) la je ferais faire le reste du baquet ,c est de la fibre donc . a+ josé |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mar 11 Mar 2014, 10:59 | |
| j ai un conseil ,a demander . quand j ai recuperé la voiture " a la montagne 2100 metres " la voiture tournée bien ,.j avais posté un message ,pour ça déjà ,le moteur au ralentit tournée entre 1300 et 1600 tours .j ai essayé de le réglé a l oreille ,entre le debimetre d air et le ralentit je ne comprends pas
1:une fois fait, voiture tiéde 60 degrés ,le ralentit tourne entre 900 et 1000 trouve que c est bon mais une fois le ventilo se declenche le ralentit descends plus bas ,et une fois qu il s arrete le ralentit tourne a 1200 .j ai un trou a l acceleration a bas régime ,une fois passé le trou ,ça pousse mechant j ai fait un essais jusqu au rupteur pour voir s il n y avait plus de trou ,il n y a rien tout va bien ,je trouve par contre qu elle consomme bien plus , que se qu elle devrait
je mis prends peut etre pas tres bien .je voudrais un conseil ;pour faire ce reglage a l oreille
est ce que je dois montée l arrivé d air d abord , jusqu a se que le trou disparaisse et réglé le ralentit par la vis du ralentit apres ? COMMENT JE DOIS FAIRE EN FAIT ? pour avoir le meillieurs réglage possible a l oreille par contre le truc du ventillo ,ça sais pas se qu il faut faire aucune idée ,si quelqu un sait merci
a+ josé |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mer 12 Mar 2014, 23:39 | |
| salut personne ne peux me donner un conseil sur ça ?
GINETO , BARCHETTA et tout ceux qui on des uno turbo , ou bien sur les bien plus pro que moi ( et ils sont nombreux ici),comment vous faite ? Sinon je re essaye en fin de semaine ,ça m embette de téléphoner en Italie pour ça
a+ merci
josé |
| | | Gineto Utilisateur PRO
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 14 Mar 2014, 21:52 | |
| Salut José j'ai eu un souci de connexion sur la Uno Tie la vis sur le collecteur sert a régler le ralenti et la vis sur le débitmètre a régler la richesse tu cherche le régime le plus rapide a l'aide de la vis du débitmètre, puis tu ajuste le ralenti a l'aide de la vis du collecteur tu recommence afin d’affiner ce réglage mais le mieux et d'avoir un analyseur de gaz @+ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: réglage ralenti moteur uno ie turbo 1400 Sam 15 Mar 2014, 08:09 | |
| - Gineto a écrit:
- Salut José
@+ salut gineto ,juste un renseignement supplémentaire sur la vis du dèbimétre stp .qu est ce que tu veux dire pour toi ? PAR ça "tu cherche le régime le plus rapide a l'aide de la vis du débitmètre " . je m y suis mal pris sur puisque ,j ai sérrè le debimetre ,en premier ,puis la vis de ralentit je sais qu il aurait mieux ,valu ,le faire avec l analyseur .il n y en a pas dans le coin . en plus honettement je n ai pas confiance aux meccano du coin .qui nous prenne pour des américains bien souvent . il n en ai encore arrivé une cette semaine avec le fourgont ,pour un soucis a 50 cents .on a demandé entre 150 et 450 euro ,si tu voies se que je veux dire .je plein les touristes qui tombent en panne et non pas le choix j ai un amis du club par contre qui a un appareil perso comme ça ,mais est en panne .il la envoyé en reparation ,quand il le recupére il m appele je vais juste te raconté une histoire vrai ,qui met arrivé il y a quelques année .quand j avais ma 405 mi16.mémme probléme ,je vais voir un garagiste qui a pignon sur rue , de plus qui faisait ,les porsche et toute sportive .il fait juste les réglage et les preparation .il me fait un devis .je lui porte la voiture ,tout était comme la sur la x ,neuf de chez neuf .je lui laisse la voiture , pour 3 jours .au bout de 3 jours voitures pas préte ,8 jours plus tard il m appele .voiture prete .il me donne la douloureuse ,870 euro .alors qu il était prevu ,pour 150 déjà cher je trouve pour un réglage .je le lui dit ,il me dit que tout était tres usée ,je lui dis que le devis ne comporté pas tout les element a changé,que j ai le devis . je lui dit ok faite moi voir les élement enlevé , il cherche a la poubelle rien ,finalement je voies mes bougie ,qui était une marque bien particuliére ,rangé bien au propre ,dans un des placard de l atelier ,les fils de bougie eux etaient sur la voiture d un de ses employés . qui est son fils,qu est ce que tu veux penser apres ça .pour mon fourgon d avant hier regarde ,je change mon support de boite ,je voies que le soufflé d un des cardan , coté roue n est plus a sa place .je pensais qu il était troué ,je n y ai pas touché ,j avais 2 pneu a changer ,je me suis dis le gars a le pont ,je demande ,un devis , il me dit 450 euro ,je lui retorque qu il n y a aucun bruit et que je pense que le soufflé ,ça suffiré .il me redemende une heure de temps .je repasse ,il me dit qu effectivement faut demonté et changer le soufflé ,150euro ht .je lui dis que je vais voir paye le devis 20 euro et par. hier je monte a mon garage ,un voisin qui a le pont me propose de regarder ,le soufflé était en fait sortie de sa place ,il lui a mis un coup d essence pôur le nettoyer ,il n avait absolument rien juste le collier qui c était barré .il a remis de la graisse et un collier .j appele ça du vol ,se que font les garagistes ici . j ai de la chance de faire faire tout en Italie .parfois je préférerais ,faire faire les choses ici .mais pour se faire!!!!! désolé non .car je ne sais pas si tu te rends compte se que c est chaque fois qu il y a une panne prendre voiture et remorque et partir faire 250 klm .quand il fait beau ok et quand il y a la neige c est autre chose .pourtant me sent obligé de faire ça .payer ça ne me derange pas ,mais me faire e-------r pas trop quoi je tiens a ma rondelle en tout cas merci gineto ,j attends ta reponse a+ merci josé |
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 08:08 | |
| Salut José
La je suis occupé , je te répond se soir | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 08:55 | |
| salut gineto ,ok pas de soucis , hier je suis allez au circuit du luc faire quelques tours ,de retour a chaud ,j ai re essayé en commençent , par re ouvrir un peu l air , puis regler le ralenti ,j ai l impression ,qu il tourne mieux ,ralenti entre 950 et 1050,1100, dans ses zones ça n arrete pas de bouger ,mais plus ou moins ,j ai l impression que le trou bas n y est plus .je vais re vérifier aujourdhui a froid .une seule autre chose je trouve qu elle fume ,un peu .est ce que lui ,n a pas réglé l avance d une certaine façon ? la apres trop complexe pour moi et je ne toucherais pas a ça ,si un truc la vis qui sert pour le ralentit , ne sert a rien comme il est la car la pate d accélérateur vient en butée ,si je la monte de suite ,ça remonte en tours |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 09:02 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 09:07 | |
| r5 turbo |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 09:08 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 09:21 | |
| je vous envoie aussi un peu de fleurs il est presque fini mais bon allez bon dimanche a tous |
| | | Invité Invité
| | | | ALAIN
| | | | Thibou
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 16:05 | |
| Eh ben José, tu peux continuer d'envoyer des photos de ta voiture ! Pour moi, c'est une des plus belles "abarthisée". Vraiment, j'aime beaucoup ! Bravo ! Pour tes réglages de ralenti etc., je ne sais pas trop mais cela ne dépend pas de l'altitude où on fait le réglage ? C'est surtout le cas sur les moteurs turbo je crois. Si le réglage initial est fait à 2100 mètres d'altitude (c'est beaucoup !), il y a moins d'oxygène là haut, donc cela fait trop d'air quand on est au niveau de la mer ??? Bonne continuation et vivement les prochaines photos ! Thibaut | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 16:36 | |
| merci thibou ,c est gentil , tu peux modidier mais faut resté cohérant c est tout , surtout surtout ne pas etre tenté par des choses tirant sur le tuning .j ai chiné pas mal de truc pour ça ,je ne regrette pas ,l intérieur qui n est pas encore fait idem .certain truc sont dur a trouver .tant pis je mettrais quelques mois en plus s il le faut ,mais je ne veux pas gacher tout a cause de ça
pour le ralenti en principe non , il n y a plus de reglage ou rattrapage a faire avec les moteurs injection et turbo ,"avec les carbu oui la hauteur et l apport d air y joue" , c est vrai qu il y a moins d oxigéne , c est la premiére fois que ça m arrive ,j ai fait plusieur fois des reglage en haut ,depuis que j ai recuperé la voiture et ça n a jamais fait ça .c est pour ça que je suis un peu perdu cette fois
les prochaines photo et film ce sera ou avignon ,mais ce n est pas sur .sinon le 6 avril la montée historique de pignans . elle est plus thecnique que la notre et 4.6 klm ,ça va etre bon ,surtout que les temperature sont agréable a cette periode .sauf s il pleut ,touchon du bois .apres ça ne me dérange pas trop ,sauf qu ils risquent d annulé ,car l année derniére 2 voitures se son sortie
a+ josé
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 16:42 | |
| - ALAIN a écrit:
- bizard !!! sur les dernieres photos tu n'a pas enlevé le toit
dit tu veux que je me retrouve avec des petites olives ,et un nez de clown malgres le soleil ,il devait pas y avoir + de 3 degres mais je te promet j essayerais la prochaine fois ciao a+ josé |
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 17:07 | |
| Bien, le réglage de l'injection sur nos Uno, est le même que pour un carbu,
Une vis pour le ralenti, une vis pour la richesse, La vis pour le ralenti est sur le collecteur, La vis pour la richesse sur le débitmetre, vis qui agit sur l'air sur les phase I et sur électronique sur les phase II Quant tu agis sur la vis de richesse tu appauvri ou enrichi le mélange, Quand tu appauvri ou enrichi me mélange, le moteur ralenti, quand il est correct le moteur tourne au plus vite Tu cherche donc avec la vis de richesse le régime le plus élevé Puis tu redescend celui ci avec la vis de ralenti Tu recommence a chercher un régime plus élevé avec la vis de richesse Pour affiner le réglage et enfin tu règle ton régime de ralenti final
Quand a la vis de buttée du papillon elle est réglé d'origine, on n'y touche pas Sauf si avec l'usure elle s'est déréglé, alors on peut la rerégler En mettant une cale de 5 /100e entre le papillon et le corps du collecteur (À l'intérieure de celui ci) il faut qu'elle soit glissante , pas libre ni coincé
Tibou tu as raison, plus on monte plus l'oxygène se fait rare Donc il faut appauvrir le mélange pour avoir un meilleur ralenti Idem pour le réglage du mélange en plein régime, attention pour moteur turbo il faut toujours un mélange plutôt riche Sinon le turbo n'aime pas !!!!!!
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 16 Mar 2014, 20:04 | |
| je te remercie gineto ,pour les explication demain ,je copie ton message et direction le garage je refais avec tes explications.moteur chaud a 80 90 ou moins. suis sur de pas faire des bétises comme ça merci |
| | | barchetta82
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 02 Mai 2014, 20:46 | |
| avec du retard je vais te dire ce que je sais
sur ma uno j'ai une phenomene similiare en ete voiture froide j'ai le ralentit a 1000 trs une fois chaude elle tourne a 600trs au ralentit (et tourne rond)
en hiver voiture froide 1500 trs voiture chaude au dessus de 1000 trs voir 1200
dans le debimetre il y a une sonde de T° aspiré la centrale (assez rustique il faut bien l'avouer) augmente ou diminue la duree et les cycles d'injection je ne suis pas specialiste des injections mais je pense que ça vient de là | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Sam 05 Juil 2014, 17:06 | |
| salut ça y est rentré ,du moins jusqu a mardi .arrivé la bas surprise ,il m avait dit fin juillet cette fois dans les temps .la semaine prochaine comme promis il m attaque toute l admission ,+ le pot + le turbo .j ai rdv mercredi matin mais en attendent surprise http://hpics.li/5eadf92 je suis passé par un hebergeur externe ,avec mon nouvel appareil ,je n arrive pas a enregistrer les photo dans le forum .et la je ne sais pas les agrandirs si vs n arrivez pas a voir ,je ne sais plus comment faire a+ josé |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Sam 05 Juil 2014, 17:23 | |
| quoi qu il en soit ,vilbrequin a changer ,2 bielles de cassé ,toutes la segmentation a refaire ,joint de culasse renforcé ,et coussinet de bielles tri metal obligé ,peut t etre piston wessmer , ou wessbert tout en restant dans les cote ,je veux la laisser d origine ,mais fiabilisé comme ils font tous en Italie .d ou je vs le dit l obligation d avoir l acréditation lancia sport en Italie .pour avoir le droit de dire "specialiste lancia delta " avec 1 stage tout les 2 ans minimum pour les meccano
je ne ferais pas la méme chose pour la delta que pour la x ,car forum pas fait pour ça .juste pour informer ,ceux qui aime voitures et meccanique un peu ,plus "haute " ,en competition
a+ josé |
| | | tondu
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 13 Juil 2014, 19:23 | |
| | | Contenu sponsorisé
Sujets similaires | |
