| démontage pompe à eau | |
+5bourdon41 BRUNO17 tangram VIPER Herod 9 participants |
| Sujet: ma mienne Mer 05 Aoû 2015, 19:09 | |
| Bonsoir, J'ai démonté sans problème ma PàE il y a 2 ans. J'avais déposé l'alternateur et la courroie bien sûr. J'avais commencé par démonter le corps mais il ne passait pas j'ai du démonter le pompe entière. J'ai utilisé une clé longue à cardan que j'avais acquise lors de l'achat de ma X . Elle m'avait servi à remplacer le tube d'eau partant de la pompe (merci Viper). Cette clé est chère mais permet de passer partout c'est un must sur nos X . J'ai aussi celle de 10 pour démonter les tôles du moteur. Avec un transversal/central arrière il faut savoir faire des sacrifices. Ceux qui sont pas contents n'ont qu'à regarder les Elise et Porsche Boxster ils trouveront la x accessible. Le joint ente corps et pompe peut être fabriqué avec un carton à chaussure ou une cible de tir (pour ceux qui y ont accès) Bon travail Jean | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Mer 05 Aoû 2015, 20:09 | |
| J'ai du papier spécial pour faire des joints ! Tant mieux si ta clef te rend des services ! Pour le moment, je me contenterai de ce que j'ai ! Je remonte le tout vendredi, en principe ! | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Mer 05 Aoû 2015, 20:37 | |
| attention à l'épaisseur de papier à joint pour rester dans la tolérance de jeu entre la turbine et le corps de pompe jeu entre 0.8 et 1.3 mm | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Jeu 06 Aoû 2015, 07:33 | |
| Merci Bruno17, je vérifierai ! J'ai du papier à joint de 0,5mm | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Jeu 06 Aoû 2015, 13:59 | |
| A propos, est-ce que par hasard quelqu'un aurait une vue de sa pompe à eau qui permette de découvrir le joint en contact avec le bloc moteur ? Je dois pouvoir le redécouper comme il se doit, mais si j'avais une idée exacte de ses contours, ce serait mieux, bien entendu ! | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Jeu 06 Aoû 2015, 15:12 | |
| Désolé, je n'ai pas celle-là | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Jeu 06 Aoû 2015, 15:33 | |
| Pas grave bourdon41 !! Peut-être que quelqu'un pourra trouver une photo ! Sinon, ce n'est pas une catastrophe !! Merci en tout cas d'avoir cherché et d'avoir pris le peine de me répondre !! | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Ven 07 Aoû 2015, 07:15 | |
| est ce cela | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Ven 07 Aoû 2015, 07:26 | |
| Merci à toi bruno17, mais je voulais une photo du joint pour savoir exactement quelles sont les parties pleines car ta photo ne me permet pas de le savoir. Quoi qu'il en soit, je viens de trouver justement ce matin une photo d'un joint sur le site d'un fournisseur de pièces. J'ai la réponse à ma question. En effet, la petite partie creuse qu'on voit est couverte par le joint. Il n'y a pas à faire de découpe à cette endroit. Merci quand même à toi !! Très sympa !! Je dois récupérer le corps de ma pompe ce matin et vais tenter de la remonter au plus tôt pour éviter les 40 degrés de chaleur qui nous attendent !!!! | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau | |
