-39%
399 € 649 €
 bouchon de vidange
yoyo75018
02DouDou
9 participants
Nombre de messages : 1041
bouchon de vidange Empty
MessageSujet: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 12:27
Bonjour à tous,
J'ai un petit doute, y a-t-il un joint cuivre sur le bouchon de vidange ou pas ?... Je ne pense pas mais je ne suis plus très sûr !!! Very Happy
02DouDou
02DouDou
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Le doute ...   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 12:34
Bonjour Herod,
si je comprends bien ... Very Happy Very Happy  le doute t'habite !!! Very Happy Very Happy
lol!    out
Bonne a-m à tous
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 12:37
Ah, je vois qu'on cherche à s'amuser de mes doutes !! Pffff ! C'est du joli !!
lol!
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 15:16
Bouchon de vidange de quoi? moteur ou boite?
J'ai la flemme de descendre au garage et de me coucher sous la voiture... en plus j'ai revêtu mon smoking alors je voudrais pas le salir.... Very Happy
... mais...
je vais te donner une consigne valable dans tous les cas:
* bouchon avec filetage cylindrique = il faut un joint (cuivre ou métallo-plastique)
* bouchon avec filetage conique = pas besoin de joint.
bouchon de vidange Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
Nombre de messages : 510
MessageSujet: Joint   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 15:48
Sur ma mienne (1500 de 1986) Joint au moteur pas de joint à la boîte.
A+ de Jean
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 16:03
Donc, si j'en crois Collomp, il y a un joint au carter moteur !... Va donc falloir le commander ! Smile
Merci JLouis42 !! Je m'en serais voulu de te voir saloper ton costume ! Very Happy
Pour l'histoire des filetages, je connaissais. D'ailleurs, je vais faire la vidange moteur de la Punto du papa et dans ces cas, pas besoin de joint ! Filetage conique !
C'est con, je viens de commander un filtre et pas le joint du bouchon de vidange !! Pffff ! Sad
yoyo75018
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 16:20
Et puisque on en est la, je dis joint pour le bouchon de vidange et pas joint pour huile de boite car je laii ouverte pour verrifier le nivo.... par ailleur quelle huile de boite mettez vous dans vos X.....
yoyo75018
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 16:21
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 17:29
A propos, est-ce que quelqu'un connaîtrait par le plus grand des hasards, le diamètre intérieur du joint cuivre du bouchon de vidange moteur ?? Siouplaît !! Rolling Eyes
Sinon, faudra que je dévisse un peu le mien demain pour mesurer !
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 17:36
Joint de vidange carter d'huile moteur diamètre 22 mm
http://www.x19autos.com
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 17:37
Un grand merci à toi Viper ! merci
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeVen 16 Oct 2015, 16:35
Juste pour être sûr. La vidange moteur sur les X 1/9 se fait bien tous les 10 000 ?... J'ai un petit carnet avec la voiture qui indique qu'il faut remplacer le filtre à huile tous les 10 000 mais rien sur l'huile !!... Je suppose que c'est la même chose !!
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeVen 16 Oct 2015, 16:56
pour ma part , je fais une vidange annuelle sur toutes mes voitures (voire 18 mois maxi ) car je suis loin d'atteindre les 10 000 kms par an , je ne tiens pas compte du kilométrage
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeVen 16 Oct 2015, 17:23
extrait du carnet de bord du 1500
bouchon de vidange Img04610
http://brunox19.skyrock.com/
Nombre de messages : 911
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeVen 16 Oct 2015, 19:06
Pour ma part, j'ai toujours essayé de vidanger tous les 5000 ...
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange Icon_minitimeVen 16 Oct 2015, 22:24
Merci à toi Bruno17 !! Je vais encore éplucher le mien demain pour être sûr de ne pas avoir raté une page !
Quoi qu'il en soit, fabrizio et David14, vous n'avez pas tort de faire le vidange plus souvent. Ce n'est jamais mauvais !!
MessageSujet: une fois l'an   bouchon de vidange Icon_minitimeSam 17 Oct 2015, 20:03
Pour ce qui me concerne vidange/filtre une fois par an soit 5à 6000km
On trouve des filtres pour moins de 10.00€ lors des braderies des centres auto.
Quant à l'huile le choix est très large.
Jean
bouchon de vidange
» problempe de chauffe
» Aide pour changer liquide refroidissement + vérif circuit.
» clé vidange uno ie turbo 1400
» Vidange Boîte à vitesses
» Bouchon ...
