| restauration 1300 jona77 | |
+11VIPER Gineto bourdon41 laurent 74 BRUNO17 patcuidu33 bernard 54 maya thierry1500 Jéjé125tc jona77 15 participants |
jona77
Nombre de messages : 152 Age : 39 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : seine et marne
| Sujet: restauration 1300 jona77 Lun 07 Oct 2013, 19:32 | |
| salut à tous
allé on démarre les hostilités!!!! suite à l'achat de ma x de 76 en septembre dernier, je démarre la réstauration.
je démarre par le systeme hydraulique dans un 1er temps (freinage, embrayage) car catastrophique.
- dépose des étriers ( remplacement des joints) - remplacement maitre cylindre - remplacement emetteur et récépteur embrayage
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mar 08 Oct 2013, 04:58 | |
| Et bien...bon courage alors Pense à prendre des photos, on adore ça ! Et puis, ça peut servir pour le remontage _________________ | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mar 08 Oct 2013, 19:35 | |
| aujourd hui, jour de repos remontage de l'emetteur + maitre cylindre, remontage pédalier, colonne de direction et remplacement neiman montage etrier avant gauche | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mar 08 Oct 2013, 20:11 | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 16 Oct 2013, 20:55 | |
| salut
j'ai un petit souci sur mes etriers de frein ar!!! impossible de mettre le piston dans son logement sans forcé et donc sans abimé le nouveau joint!!! obligé de le poussé dans un étaux, et pourtant il est bien graissé.
une idée????? | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 16 Oct 2013, 21:53 | |
| tu as essayé de tournée en poussant ,sur le piston?
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Sam 19 Oct 2013, 19:56 | |
| j'ai donc fais comme tu ma indiqué, biensure sans la vis sans fin. bref impossible, j'ai abimé mon 2eme joint un collègue ma conseilé de mettre l'ensemble au congel, pour retracté tout cela!!!
pour le moment j'ai remonté les ancien joints, je verai bien si l'étanchéité est là!!! | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Sam 19 Oct 2013, 23:35 | |
| merde , comprends pas pourquoi il ne se retracte pas .personnes sait? help help help tu n as pas trouvé de post qui en parle sur la delta j ai eu le mémmé soucis puis d un coup tout c est remis en place jamais compris pourquoi bon courage désolé penser t aider a+ josé |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Dim 20 Oct 2013, 07:39 | |
| En tout j'ai refait 3 paires arrières, mais pas en même temps donc pas acheté les joints en même temps non plus, mais chez le même vendeur. Pour la dernière paire j'ai eu le même souci, abîmé les deux joints !! j'en ai recommandé un jeu au même endroit et c'est rentré tout seul. ça s'appelle les tolérance de fabrication et ça existe dans tout les pays et chez toutes les marques (je dis cela pour pas ouvrir un débat stérile sur la provenance des pièces). | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 21 Oct 2013, 20:51 | |
| merci pour l'info, je recommanderai un autre kit plus tard
dimanche j'ai un peu avançé, pose de l'etrier av droit + ar droit j'ai éssayé de démarré la bête. j'ai donc remis un peu de sp98 et une batterie, bref il craqué pendant 3 seconde. juste le temps de faire une petite fumé et hop. suite à cela une fuite d'essence au niveau du carburateur.
je retente ma chance demain + pose de l'etrier ar gauche, voir la purge si le ciel et le temps me le permette.
bonne soirée
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Dim 27 Oct 2013, 17:32 | |
| salut cette après midi:
- dépose du carburateur. l'ancien proprio à mis 2 joints plutot epais entre le carbu et le collecteur.
-tentative de purge de frein. le liquide arrive bien aux etriers avant, mais n'arrive pas à l'arrière. le niveaux dans le bocal ne descend plus.
voulant gagné du temps, j'ai mis le liquide de frein mercredi dernier, vue que le véhicule est dans une lègere pente, le liquide à circulé un peu dans le circuit comme indiqué dans un poste, j'ai vérifié le serrage des 2 vis du maitre cylindre, malgré cela j'ai eu une petite fuite sur l'une d'entre elle avant l'actionnement de la pédale. pensé vous que j'ai détérioré mon MC?? une idée pour purger l'arrière???
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Sam 02 Nov 2013, 10:19 | |
| salut voila ce que j'ai commandé pour purger:
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage/Outillage-depannage/Outils-Freinage/purgeur-frein/455336-NorautoSI-/1.html
demain je vérifie qu'aucune durite souple soit pincé, au remontage du pédalier. mardi je purge.
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Sam 02 Nov 2013, 10:30 | |
| salut jona ,ça devrait allez .verifie surtout qu il n y ai pas d air .avec ça tu devrais y arrivé tout seul .bon courage a+ josé |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 06 Nov 2013, 21:16 | |
| salut j'ai donc vérifier les durites, le liquide passe bien!!! avec ce temps de m...... impossible d'avancé sur le véhicule. purge pour bientôt...... sinon j'ai démonté le calorstat et le radiateur de refroidissement je vais devoir déposer les durites rigide qui passe sous le chassie c'est pas jojo tout cela a+ | |
bernard 54
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Ven 08 Nov 2013, 18:20 | |
| pourquoi tu refait tes freins avant la resto ? | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Ven 08 Nov 2013, 21:12 | |
| tout simplement, j'ai besoin de m'assurer que je puisse bien ré immatriculé le véhicule à mon nom avant de me lancé dans des travaux important. pour cela j'ai besoin qu'elle se déplace un minimum pour un ct avec contre visite | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 13 Nov 2013, 09:30 | |
| salut hier, à nouveau une tentative de purge. j'ai éssayé avec mon bazar en sacrifient un bouchon d'origine. coté fréinage toujours rien ne sort à l'arrière avec 1bar de pression. une idée pour débouché???? coté embrayage le liquide à coulé, ouf!!!! mais la pédale me semble trés souple et reste régulierement au fond et ne remonte pas, coté récepteur il pousse, mais la tige n'est pas éxactement dans l'axe du récepteur, cela est normale???? je mettrai une photo le circuit de freinage et embrayage sont des circuit bien d'istinct??? il n'il y a pas de corélation entre eux????
j'ai également voulu refixé mon carburateur, mais coté pipe d'admission la base ne me semble pas plate et la commande d'ouverture du carbu touche la pipe. je pense limé pour être à nouveau droit et plat et me faire une cale en époxy pour légèrement réhaussé le carbu pour qu'il ne touche plus la pipe. | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 13 Nov 2013, 09:48 | |
| Salut a tous Pour moi, flexibles arrières bouchés, foutus! Je ne comprends toujours pas comment vous purgez., J'ai toujours fait classiquement, tout seul, en pompant au pied, avec un tube dans un bocal, que ce soit pour les freins, ou l'embrayage. Pour la pédale d’embrayage, il faut l'aider a remonter au début. Surtout, faire attention a ne pas vider le bocal. Il y a deux bocaux, et, donc, deux circuits sépares entre l’embrayage et les freins. Deux circuits pour les freins avec le même bocal. | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 13 Nov 2013, 18:48 | |
| Patrick à raison vérifie si le liquide sort à l'entrée des flexibles arrière si ce n'est pas le cas, ce doit être boucher avant ..sinon c'est bien tes flexibles qui sont bouchés
pour ma part , je nettoierais les canalisations rigide du circuit arrière depuis le maitre cylindre : en premier avec un bon coup de soufflette puis en injectant de l'alcool à bruler à l'aide d'une seringue , tu en passes jusqu'à ce qu'elle ressorte à l'autre bout , puis séchage à l'air comprimé .
ensuite flexible neuf , remplissage et purge !!!! | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 13 Nov 2013, 20:28 | |
| merci pour les infos, je testerai cela au prochain épisode. | |
laurent 74
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 13 Nov 2013, 21:48 | |
| Bonjour, Le bocal du liquide de frein a un compartiment (qui sépare le circuit avant et arrière) et ce dernier remonte très haut à l'intérieur. Le trou de remplissage étant au dessus de la partie avant, tu peux donc avoir l'impression d'être d'avoir un bon niveau de liquide pour le circuit alors que seule cette partie avant est remplie ! Bon courage pour la poursuite de tes travaux ! | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Ven 15 Nov 2013, 05:44 | |
| bonjour laurent j'ai pas pensé à cela, vue que je purgai uniquement avec la pression de l'air de la machine pour poussé le liquide du bocal( cela évite de mettre du dot par tout). je me suis fais avoir. je retente ma chance dimanche!!! merci pour le tuyau | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Sam 23 Nov 2013, 18:10 | |
| salut avec le froid je n'ai pas avancé sur la purge. j'ai démonté juste la pipe d'admission, collecteur échappement et le silencieux j'ai prie quelque photos du montage du récepteur embrayage, dit moi se que vous en penser!!!!! | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Dim 12 Jan 2014, 19:42 | |
| bonsoir et trés bonne année à tous j'ai eu un peu de temps pour m'occupé de la x. - dépose des canalisations de LR - remplacement de certain joint du carbu j'ai laissé mon problème de purge de coté | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Dim 12 Jan 2014, 20:39 | |
| Ah ouais, quand-même Dire que je me plaignais de mes durites caoutchouc poreuses... _________________ | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 | |
