Bonjour à toutes et tous
Le problème est résolu.
Sur le demareur il y a 3 fils, 1qui vient du neimann, 1 de la batterie, et 1 troisième qui le booste.
Et sur titine il y avait les fils batterie et booster sur la même borne.
Au remontage après contrôle et test au garage, je les ai dissociés.
Maintenant cela fonctionne parfaitement au deuxième coup de clé, titine tourne.
Merci pour vos réponse, j'ai quand même gratter la tresse de masse du temps que j'étais dessous
