Nombre de messages : 276 Age : 56 Date d'inscription : 08/01/2012 Localisation : Clermont-Ferrand
Sujet: Les phares ne s'allument plus ! Ven 19 Nov 2021, 17:40
Bonjour. Belle surprise pour rentrer du boulot ce soir. Les phares ne s'allument plus. En revanche tout le reste est OK, levage, feux arrière, feux de position av. Mais pas de phares, ni en code ni en phare. En revanche les appels de phare fonctionnent. Fusibles OK. Je soupçonne fortement le bouton. Mais j'ai l'impression que le curseur change bien de position et je n'ai pas de différence si je le manipule en douceur ou normalement. Pareil pour le commodo. J'ai aussi regardé les cosses des phares et des relais, ras. Si quelqu'un a une idée en live ce serait cool sinon je rentrerai en appel de phare permanent, pas pratique.
Claudy03
Nombre de messages : 190 Age : 57 Date d'inscription : 02/10/2016 Localisation : LE VERNET ( ALLIER )
Sujet: Re: Les phares ne s'allument plus ! Ven 19 Nov 2021, 19:21
bonsoir 20-100 desolé, je ne peut pas vraiment t'aider, pour ce faire une idée il faudrait avoir le schéma elec sous les yeux et mes docs sont toutes à l'attelier, je pourrait y regarder demain, ton model de base est bien une 1300 j'épère que tu as pu rentrer chez toi malgès tout.
Sujet: Re: Les phares ne s'allument plus ! Ven 19 Nov 2021, 19:57
ça m'est déjà arrivé sur ma 1300, c'était le bloc comodo, cela ne fonctionnait qu'en maintenant la poignée
Jackou
Sujet: Re: Les phares ne s'allument plus ! Ven 19 Nov 2021, 20:16
J’ai eu exactement la même panne laquelle m’a obligé à tenir le commodo d’appel de phare pour rentrer en pleine nuit. C’était le bouton marche/arrêt près du frein à main qui était HS. Bon courage.
20-100
Sujet: Re: Les phares ne s'allument plus ! Ven 19 Nov 2021, 21:42
Merci pour vos réponses. Bravo Jackou, c'était la bonne piste ! Pas de bouton HS mais un fil est coupé (par la tringlerie de vitesses je suppose)
Merci beaucoup
Sujet: Re: Les phares ne s'allument plus ! Ven 19 Nov 2021, 22:25
je n'ai pas cet interrupteur sur ma 1300 toute 1ère série , c'est celui qui lève les phares? (le mien est à gauche du volant sur la planche de bord)
20-100
Sujet: Re: Les phares ne s'allument plus ! Sam 20 Nov 2021, 04:53
Ce bouton ne sert à rien d'autre qu'à avoir des ennuis dans mon cas ! C'est la commande des antibrouillards, du fait que j'ai une série spéciale. Sauf que je n'ai plus les antibrouillards, ni la plupart des attributs de la série spéciale (spoiler caoutchouc, échelles, numéro, ...) Il reste tissu des sièges, soufflet de levier de vitesses en skaï et (il me semble, Claude confirmera), couleur de moquette et de garniture vert foncé spécifique.
Jackou
Sujet: Re: Les phares ne s'allument plus ! Sam 20 Nov 2021, 07:31
C’est l’inverse sur la mienne.
Sujet: Re: Les phares ne s'allument plus ! Dim 21 Nov 2021, 07:27
Toutes les X1/9 1300 cm3 de 1972 à 1978 ont le bouton lève phares à gauche du volant sur le tableau de bord Les 1ères série n'avaient que 4 interrupteurs sur la console, c'est à partir de 1976 que les 2 boutons vers le frein à main sont arrivés
Tout le reste vient de différentes modifications des propriétaires pour faire fonctionner les phares
