Sujet: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 18 Oct 2022, 17:45
Ayant mis en vente ma 88, j'ai trouvé près de chez moi celle-ci pour la remplacer :
Oliv16
Nombre de messages : 97 Age : 56 Date d'inscription : 19/09/2022 Localisation : Charente limousine
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 18 Oct 2022, 17:48
très jolie , j'aime beaucoup la couleur et le kit carrosserie !
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 18 Oct 2022, 18:11
Merci. En effet jolie avec le kit carrosserie mais de très très loin alors. Avec elle, il y a du boulot. J'ai déjà remplacé les optiques de phares avec ampoules H4 à led, remplacé les longues portées par des antibrouillards, batterie neuve, carburateur refait, et aujourd'hui je voulais remplacer le joint de l'échappement, surprise : Je me disais qu'elle faisait un jolie bruit
yogy06 et Oliv16 aiment ce message
fbe69 Admin et Modérateur
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 18 Oct 2022, 19:07
Donc, ça y est, tu l'as achetée ?
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 18 Oct 2022, 19:25
Ça fait un mois que je l'ai. Ma femme croit que j'ai mis en peinture la grise
Oliv16 aime ce message
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 18 Oct 2022, 19:30
Sympa en tout cas, ça change !
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 27 Oct 2022, 14:58
Aujourd'hui petite séance de démontage : Je vais en profiter pour refaire le circuit de refroidissement je pense que c'est plus prudent vu les compétences de l'ancien propriétaire : qui avait installé un deuxième ventilo. Et je ne vous parle pas du câblage Ensuite, je pensais y échapper mais il va falloir que je remplace les émetteurs de frein et d'embrayage. Biellette d'embrayage de travers suite à la casse de la goupille : Et du boulon manquant : Je crois que j'ai du boulot jusqu'à la fin de l'année
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Ven 28 Oct 2022, 16:14
Remplacement aujourd'hui des durites de chauffage ainsi que celles du starter automatique : Le moteur d'origine a été remplacé par un 1500 d'où ce montage. Les durites de starter se raccordaient sur celles du chauffage d'habitacle.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Ven 28 Oct 2022, 16:52
Bah dis-donc, sacré bazar, il était temps de s'en occuper, on dirait
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Ven 28 Oct 2022, 17:16
Comme tu dis Jéjé. Je n'ai pas encore tombé le radiateur mais c'est à l'image des durites de chauffage et je ne vous parle pas du câblage électrique
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 29 Oct 2022, 15:41
Oh merde
Courage
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 29 Oct 2022, 16:10
Merci Jéjé. Remplacement des deux durites de refroidissement moteur : Ça ressemble plus à des tuyaux de machine à laver A l'intérieur il y a un fil inox en spirale pour qu'ils gardent la forme qu'on leur donne
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 29 Oct 2022, 19:25
Pas mal, faudra nous faire un retour sur la longévité
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 29 Oct 2022, 19:56
10 ans, pour une machine à laver
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 30 Oct 2022, 17:33
Démontage du radiateur et suppression du deuxième ventilo :
Par contre j'ai un petit doute, qui peut me confirmer que la traverse est bien montée :
J'ai trouvé que les durites étaient proches du châssis et qu'il suffirait de pivoter la traverse à 180° pour récupérer 1 à 2 cm.
Oliv16
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 30 Oct 2022, 18:23
Pourquoi supprimer le deuxième ventilo ?
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 30 Oct 2022, 18:55
Tout simplement parce qu'il est mal monté. Son châssis frotte sur une durite, il est fixé en haut avec du silicone et en bas par 2 boulons traversant la traverse. Et il faut refaire un câblage propre.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 30 Oct 2022, 19:06
si tu tiens absolument a en mettre un deuxième tu peut prendre un spal léger et performant https://www.driftshop.fr/ventilateurs-electriques-universels.html?gclid=Cj0KCQjwwfiaBhC7ARIsAGvcPe5QFI8bq87-HBoOAQ49zJEHbXj82lJCAMOycnYdm9fO6Xxh669PfhwaApl0EALw_wcB
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 30 Oct 2022, 19:52
Merci Alain pour le lien, c'est ce que je comptais installer
Oliv16
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 31 Oct 2022, 06:56
Oui effectivement, vu sous cet angle, il faut mieux l'enlever . De plus son montage te donne une idée assez précise de la qualité des modif et bidouillages faits sur cette pauvre voiture . Merci pour le lien , je vais y regarder .
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 31 Oct 2022, 07:20
juste une précision ,attention de le faire tourner dans le bon sens ces ventilateurs sont fait pour être montés devant ou derrière le radiateur
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 02 Nov 2022, 09:39
Réponse en photo, mauvais montage : Bon montage :
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 08 Nov 2022, 16:00
Remontage du collecteur d'échappement : Je comptais lui faire un traitement céramique mais au final la température dans le compartiment moteur aurait baissé de seulement 15 %. C'est quand même plus sympa quand c'est neuf et sans la taule de protection
J'ai reçu le ventilateur spal pour le radiateur. J'ai pris un 9 pouces, reste à faire des supports pour le fixer
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Ven 02 Déc 2022, 16:20
Cette semaine réalisation des supports de ventilo en inox : Reste à remplacer le robinet de chauffage de l'habitacle puis remise en eau et purge. Il faudra également que je prévois de remplacer les tuyaux sous le châssis car ils sont en fin de vie (45 ans).
En parallèle, profitant de la dépose du radiateur, je termine l'installation au propre du faisceau pour les phares et le deuxième ventilo. Je dois réaliser le branchement des phares additionnels et retrouver le branchement des klaxons à partir des relais.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 05 Déc 2022, 10:13
Bravo pour les travaux ! (je suis tjs admiratif).
Pour les traverses de support de ventilateurs, tu n'as pas peur qu'ils soient un peu épais ? Visuellement, j'ai l'impression qu'ils obturent une surface non négligeable de la surface d'échange du radiateur, donc en flux naturel (sans ventilateur, ce qui est le cas la plupart du temps), moins d'efficacité.
