481
Nombre de messages : 178 Date d'inscription : 30/01/2014 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 26 Déc 2023, 19:55 | |
| Bonne continuation. Et au plaisir de se rencontrer. On ne sait jamais. | |
spat13
spat13
| Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 28 Déc 2023, 18:37 | |
| Démontage de l'allumeur classique : Remplacé par un allumeur 123Tune : Démarrage et petit essai routier. Légères détonations à l'accélération. Contrôle à la lampe stroboscopique pour comparer par rapport aux vis : Mon ressenti est que la voiture roule mieux avec les vis platinées. Il va falloir certainement que je modifie les paramètres. | |
| Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 28 Déc 2023, 19:35 | |
| tu peux regler l'avance statique et dynamique ? ca fonctionne avec une bobine specifique ? | |
spat13
| Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 28 Déc 2023, 20:18 | |
| C'est la version programmable. Si j'ai bien compris la notice,j'suis pas une , je peux avancer ou retarder l'avance de 10°, 1° à la fois moteur tournant. J'ai dû remplacer la bobine par une bobine prévue pour fonctionner avec l'allumeur :
| Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 28 Déc 2023, 20:58 | |
| avec ton arbre a came d'origine essaye deja 8 degrés d'avance par contre ton avance dynamique est deja reglée d'usine ?
spat13
| Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 28 Déc 2023, 21:11 | |
| Oui il y a une courbe d'allumage pré-programmée et on peut la modifier en fonction de nos besoins.
spat13
| Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 25 Fév 2024, 15:42 | |
| Suite à un petit suintement d'essence au niveau des joints fibre des raccords carbus, et pour le côté esthétique, installation de nouveaux banjos : Il a fallu que je rabote la tête d'une vis de banjo car les carburateurs sont très proches et j'ai repositionné la bobine d'allumage comme à l'origine. | |
| Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 | |
