Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 17 Juin 2023, 11:49
merci gros diamètre ! ca peut passer des chevaux
spat13
Nombre de messages : 262 Age : 61 Date d'inscription : 26/10/2018 Localisation : Bouches-du-Rhône
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 06 Juil 2023, 11:57
Décidé à installer l'échappement inox de chez Di Fulvio, je présente le collecteur et relève quelques soucis :
- en jaune il a fallu limé 5/10 car trou trop serrant, - en bleu je dois raccourcir les entretoises d'1 mm, - en rouge les tuyaux inox frottent sur le collecteur d'admission et empêchent le placage de celui-ci sur le joint
Je ne me vois pas déformer les tuyaux, ni raboter le collecteur, j'ai contacté Di Fulvio en espérant que celui-ci me solutionne le problème.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 06 Juil 2023, 17:18
la solution est peut être de monter une pipe d'admission pour deux carburateurs c'est ce que j'ai malgré tout j'ai dut un peu adapter quand même
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 06 Juil 2023, 18:35
Salut Alain,
Ce qui m'ennuie c'est que j'avais bien précisé que j'avais un collecteur d'admission d'origine. Après avoir tout démonté, il va falloir tout remettre d'origine pour pouvoir rouler.
Je pense également que cet échappement est prévu pour deux double carburateurs, ce que j'avais prévu de faire mais pas dans l'immédiat, histoire d'avoir le temps pour trouver les pièces.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 06 Juil 2023, 20:05
oui dommage de tout redémonter belle pièce en tout cas
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 06 Juil 2023, 20:31
Le silencieux est sympa aussi même si je trouve la sortie un peu trop grosse :
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 06 Juil 2023, 21:42
effectivement elle est un peu grosse mais c'est facile a modifier
481
Nombre de messages : 178 Date d'inscription : 30/01/2014 Localisation : Belgique
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 23 Juil 2023, 09:14
Hello,
Je vois ce poste et j'ai eu le même cas. J'ai monté deux IDF40 avec une pipe admission Chadill.
Le montage est un peu délicat avec les différences d'épaisseur.
481.
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 23 Juil 2023, 12:51
Salut 481 Les entretoises sont livrées avec le collecteur, il faudra juste les adapter par rapport à celui de l'admission :
J'ai récupéré 2 Weber 36 dcnf qui ont besoin d'une petite révision :
481
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 23 Juil 2023, 18:55
Ah cool pour les entretoises, je ne les avaient pas.
Belle auto. J'aime assez bien le kit aussi.
Bon travail. A plus, 481
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 23 Juil 2023, 19:34
Merci.
Avec cette carrosserie, obligé de rajouter des chevaux au moteur
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 16 Aoû 2023, 11:07
Quelques nouvelles du chantier en cours.
Installation des collecteurs, pas évident car tubes inox diamètre 38 :
Peut-être que cela aurait été plus simple avec des tubes en 36 et ce collecteur : malheureusement plus commercialisé.
En attente des carburateurs que je dois adapter :
notamment au niveau de la commande d'accélération :
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 12:36
Aujourd'hui montage des carburateurs :
J'ai inversé provisoirement les carbus car je dois retourner les axes des papillons pour pouvoir installer correctement les leviers d'accélération. J'en profiterai pour remplacer les roulements.
Reste à faire le circuit essence. Je ne sais pas si je reste en 6mm (carbus) ou si je passe tout en 8mm.
Ensuite je m'attaquerai à la filtration air.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 13:21
a tu prévu une protection "chaleur" de ton échappement ? surtout pour que les carbus ne montent pas trop en température
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 13:33
Bonjour Alain,
Je prévois d'installer du ruban thermique sur une partie de l'échappement et une tôle pare chaleur que je dois confectionner
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 13:52
parfait en plus sur la mienne j'ai mis les cales en bakélite comme d'origine
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 14:12
Pareillement
+ aérateurs sur le capot moteur
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 15:30
attention sur l'aération du capot j'avais virer la doublure ; et un jour (plutôt une nuit) elle a couché exceptionnellement dehors sous une pluie battante je n'ai jamais put la mettre en route le matin obligé de rentrer en dépanneuse: une fois sèche elle est repartie au quart de tour depuis j'ai refait des doublures ,mais en alu fin
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 15:42
La doublure est toujours présente. Les aérateurs sont fixés dessus entre les découpes du capot supérieur. La voiture dort dehors et aucun souci de démarrage après la pluie.
481
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 18:06
Hello,
De mon côté juste de l'isolant sur les conduits de l'échappement. et je n'ai jamais eu de souci. Mais par contre j'ai retiré la sous tôle en dessous du capot moteur.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 17 Aoû 2023, 19:23
481 a écrit:
Hello,
c'est avec ca que j'ai eu le problème
PJL 18
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 21 Aoû 2023, 18:32
c est risqué s il pleut beaucoup effectivement , mais comment résister au plaisir d apercevoir le moteur capot fermé ?
Oliv16 aime ce message
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 21 Aoû 2023, 19:08
Il suffit de mettre plus tôt un entrebâilleur de capot...
Nico43
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 21 Aoû 2023, 20:59
Salut Moi aussi, je trouve que sans cette tôle inférieure, ça fait super beau. Mais moi aussi, je l'ai laissé pour les raisons déjà citées. Du coup, j'ai supprimé la baguette plastique en bout du capot, sans celle-ci, ça fait un peu comme un entrebailleur.
Voila ce que ça donne capot fermé
fbe69 aime ce message
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 21 Aoû 2023, 21:47
