Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 05 Déc 2022, 12:05
Les supports font 3 cm de large et j'ai gardé une marge pour les retailler si nécessaire. Le tout fait 3 kg (supports + ventilos).
La voiture ne chauffe que dans les bouchons et donc je verrai en roulant
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 10 Déc 2022, 07:27
Petite cure d'amaigrissement, j'ai perdu que 200 g :
Oliv16
Nombre de messages : 98 Age : 56 Date d'inscription : 19/09/2022 Localisation : Charente limousine
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 10 Déc 2022, 10:15
Beau travail, ça fait très sérieux. Je pense m'en inspirer lors de la réfection du refroidissement.
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 10 Déc 2022, 13:25
Merci Oliv, je verrai l'été prochain si c'est efficace
spat13 et Oliv16 aiment ce message
fbe69 Admin et Modérateur
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 11 Déc 2022, 22:48
L'important, ce n'est pas le poids, mais la surface gagnée sur la batterie, limitant l'effet de masquage (pas loin de 20 % à vue d'oeil) où l'air ne pouvait pas circuler correctement.
Bien joué.
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 12 Déc 2022, 10:57
Je vais essayer de "gratter" encore une centaine de grammes tout en tenant compte de la surface d'évacuation des calories bien sûr. Un ventilo d'origine fait 2 kg. Avec ce montage je pense approcher les 2,6 kg
Oliv16 aime ce message
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Lun 12 Déc 2022, 11:04
vu l'efficacité des SPAL ca devrait refroidir bien mieux que l'origine !!
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 13 Déc 2022, 11:33
D'accord avec toi Alain. Maintenant je vais essayer de câbler un peu mieux que ce que j'ai trouvé :
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Dim 26 Fév 2023, 14:32
Aujourd'hui agrandissement des 4 trous de fixation à 8.5 mm et surfaçage du pied du carburateur pour rattraper une déformation d'un peu plus de 3/10ieme :
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 22 Mar 2023, 16:02
Suite à un passage d'huile au niveau du joint, démontage du boitier d'arbre à cames :
Je dois nettoyer le bloc moteur et ensuite tout remonter
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mar 23 Mai 2023, 10:11
Après avoir remonté le boitier d'AAC, refait le jeu aux soupapes (pastilles), remplacer l'alternateur, effectuer la vidange moteur, etc... je vais m'attaquer au remplacement des silentblocs et remonter mes combinés filetés. Je dois prévoir un peu de soudure au niveau des fixations de coupelles d'amortisseurs, remplacer le pot d'échappement qui n'est pas le bon (moteur 1500 dans une caisse de 1300).
La voiture marche mieux que mon ancienne de 88, et pourtant il me reste pas mal de boulot, fuite boîte de vitesse, infiltration d'eau, intérieur à refaire...
à Viper, à Alain pour leur bons conseils
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 31 Mai 2023, 14:23
Aujourd'hui remontage des combinés arrières que j'avais installé sur la grise :
Demain roulage puis remplacement des amortos et des silent blocs à l'avant
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 31 Mai 2023, 16:52
salut c'est quelle marque tes combinés ? niveau confort ,ce n'est pas trop raide ?
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 31 Mai 2023, 17:19
Salut Alain,
Ce sont des gaz gold de gaz shocks réglables. Pour mon usage route rapide je suis à 4 crans ça reste raide et ça me convient. Par contre j'ai les plaques de renfort en 5 mm qui sont légèrement déformées, j'ai tendance à passer vite sur les ralentisseurs.
Au niveau du poids, un arrière fait 5,6 kg sans la plaque de renfort, sans la coupelle.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 31 Mai 2023, 19:30
merci pour ton retour est ce tu connais la dureté de tes ressorts par hasard ?
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 31 Mai 2023, 19:52
Il me semble que c'est 225 pour les arrières et 185 pour les avant, il faut que je vérifie
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 31 Mai 2023, 20:05
oui ca m'intéresse de savoir merci si tu peux avoir l'info c'est 185 N/m ?
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 31 Mai 2023, 20:32
C'est 185 kg
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Mer 31 Mai 2023, 20:59
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 01 Juin 2023, 10:57
Après avoir vérifié sur la facture, c'est bien 185 lb pour l'avant et 225 lb pour l'arrière et non pas en kg, pour un usage route.
Désolé de vous avoir induit en erreur
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 01 Juin 2023, 11:07
d'accord ; merci a toi pour ces renseignements je pense que c'est plus ferme que d'origine ; mais ca doit rester utilisable au quotidien ?
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Jeu 01 Juin 2023, 11:28
On peut les régler sur une vingtaine de clics en fonction de ce que l'on recherche.
C'est plus ferme que les Kyab mais tenue de route plus efficace
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 17 Juin 2023, 06:31
Ce week-end préparation des silent blocs en polyuréthane pour remplacer ceux des tirants de train avant qui sont tout craquelés :
Ils font 50 mm en diamètre et 3 mm plus épais que ceux d'origine. Je dois réaléser le trou et refaire une bague plus longue de 5 mm. En préparation également des cages de roulement en alu pour les amortisseurs avant, la tige faisant 22 mm de diamètre.
Je compte également installer l'échappement inox de Di Fulvio : Le pot inox se monte rigide sur la traverse de la boîte de vitesse, je vais rajouter des ressorts pour qu'il ne soit pas bridé. Je ne sais pas encore si je vais mettre de la bande thermique ou faire une plaque anti-chaleur.
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 17 Juin 2023, 06:39
salut pourrai tu me dire le diamètre extérieur de ton collecteur inox ? la partie près de la culasse sur le mien c'est 34 mm la bande est efficace mais l'humidité a tendance a rester dessous
spat13
Sujet: Re: My FIAT X 1/9 1300 1977 Sam 17 Juin 2023, 06:55
Bonjour Alain,
les tubes font 38 mm près du collecteur, après le 4 en 1 le tube passe en 48 mm
