-50%
69.99 € 139.99 €
 La tuyauterie de refroidissement
x1/9-86
45mat87
barchetta82
luma85
Philou 52
25 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Philou 52
Philou 52
Nombre de messages : 116
La tuyauterie de refroidissement Empty
MessageSujet: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMar 12 Mai 2009, 15:38
Bonjour à tous. Une question technique. Nos autos sont parcourues sous le plancher par la tuyauterie de refroidissement, du moteur au rédiateur. Quelqu'un a-t-il déjà changé ces tuyaux qui sont emprisonnés dans une coque de protection. J'ai une fuite sur l'un d'eux et je ne sais pas comment procéder.
Merci Philou:lol!: flower flower
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMer 13 Mai 2009, 04:28
C'est un vrai problème. Ces tubes sont emprisonnés dans la partie inférieure du tunel, et indémontables sans découpe de la tôle de fermeture inférieure.
Leur remplacement est donc une "très" grosse opération.
Comme le disait PP91, dans un autre post, le constructeur n'avait pas prévu que ses autos pourraient rouler plus de trente ans après leur lancement ...
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMer 13 Mai 2009, 13:15
C'est bien ce que je craignais. Mais tout de même, 30 ans ce n'est pas grand chose. D'autant qu'un accident est vite arrivé. Le carrossier devait bien s'amuser avec ce genre d'incohérence.
Tant pis pour moi, je n'ai plus qu'a dépointer et refaire une canalisation en cuivre. Je pense que c'est la bonne (seule?) méthode. Si quelqu'un a une expérience je suis preneur.
luma85
luma85
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 15 Mai 2009, 19:50
attention !!!!! je ne suis pas un expert mais je sais que le cuivre n est pas toujours compatible avec d autres métaux notamment l aluminium
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeSam 16 Mai 2009, 03:22
En effet, il ne faut pas mélanger entre-eux les métaux, au risque de rencontrer un phénomen d'électrolyse, plus destructeur encore que la corrosion.
Toutefois, si il y a une liaison souple entre les deux matières et un liquide de refroidissement qui inhibe l'effet électrlytique, on parvient à réussir un mariage durable, ... a garder sous surveillance notamment en ne laissant pas trop vieillir le liquide.
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 29 Mai 2009, 11:38
Effectivement, le problème de l'électrolyse n'est pas à négliger. Je vais dessouder dans un premier temps le carénage puis suivant l'état général j'aviserais. Mais c'est bien un problème à la affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeLun 01 Juin 2009, 12:08
Salut,
perso, je te conseil plutot de mettre du tube inox au lieux que du cuivre, ca résiste bien au liquide et ca ne s'abime pas!
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 25 Mar 2011, 10:37
Je déterre de post car j'ai trouvé la solution à mon problème. Je ne dois pas être le seul à mon avis.
Je mettrais des photos pour expliquer la démarche. En fait, c'est un peu plus simple que prévu.
Alors effectivement, il faut dépointer dans un premier temps ce foutu carénage que le constructeur n'avait pas prévu d'enlever. Ce qui est surprenant, c'est que les deux tuyaux (voire trois avec celui du radiateur de chauffage) sont fixés sur ce carénage et pas sur le châssis. Ne pensez pas réutiliser le carénage malgré un dépointage soigné.
Pour ma part, j'ai pu restaurer la tuyauterie originelle. Ensuite il faut trouver une astuce pour de nouveau solidariser les tuyaux au châssis. J'ai utilisé pour cela des colliers à axe déporté (35mm et 16mm pour le radiateur de chauffage). Le reste sera expliqué en photo d'ici peu.
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 10:30
Mieux vaut tard que jamais quoi
Voici enfin les photos de mon montage de la tuyauterie de refroidissement. Le plus difficile a été de dépointer le carénage de protection. Une fois fait, il faut découper toutes les attaches des tuyaux sur ce carénage. Et enfin un bon néttoyage des dédits tuyaux. Pour ma part, j'ai trouvé de micro-trous que j'ai bouché à l'étain.
La tuyauterie de refroidissement Dsc_0110[/url
[url=https://servimg.com/view/12073627/58]La tuyauterie de refroidissement Dsc_0111
Voici la partie qu'il ne faut pas rater au démontage. Vous avez sur l'avant des fixations soudées à la caisse. Il faut les découper soigneusement pour conserver deux pattes de par et d'autre. L'une d'elle sert de support à un collier de fixation comme sur les photos
La tuyauterie de refroidissement Dsc_0112
La tuyauterie de refroidissement Dsc_0113
Pour la canalisation du chauffage, il faut effectuer un petit aménagement car celle-ci n'est pas plaquée à la coque de la voiture.
Enfin voilà la résultat et cela fonctionne. Le plus c'est que désormais j'ai un visuel direct sur ces
ral ral de tuyaux
A vous si vous avez des commentaires
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 10:41
deux dernières photos du montage
La tuyauterie de refroidissement Dsc_0010
La tuyauterie de refroidissement Dsc_0114
voilà pour aujourd'hui. Enfin presque puisque je vais installer une boite à air KN, mais pour cela j'irais sur le post adequoi
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 10:42
Bertone89 a écrit:
C'est quoi les vis que tu as sur les tuyaux ? scratch
C'est pour pouvoir purger sans démonter Question
Ben normalement c'est d'origine et effectivement cela sert à purger le réseau sans problème. Je l'ai utilisé par deux fois et cela vidange la totalité du réseau
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 13:30
Et pourtant sur mon manuel de voiture, ces "bouchons" de vidanges sont stipulés, C'est effectivement bizarre.
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 15:27
Bertone89 a écrit:
Jamais vu ça sur ma 1300 et non plus sur ma 1500... scratch
Mais c'est vrai que ça doit être pratique... Wink
sur la mienne ils y sont, à l'avant près de la direction
juste avant que les deux tubes se séparent
c' est bizare que tu n'en ais pas scratch
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeVen 29 Avr 2011, 17:04
Salut,
joli montage, ou as tu trouvé les coliers qui soutiennent les tubes (bande acier avec cahoutchouc autour)?
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeSam 30 Avr 2011, 10:07
Superbe et propre comme montage. Bravo.
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeLun 02 Mai 2011, 08:27
Merci à tous. Pour les colliers je l'ai ai trouvé chez un fournisseur de pièce auto. Ce sont des colliers spéficiques pour durites souples. Ils existent dans différents diamètres et donc il faut du 35 mm pour les canalisations de radiateur et du 16 mm pour la canalisation du chauffage
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMer 26 Sep 2012, 22:28
Et tu ne remets pas de tole de protection ?? Je pense aux projections de pierres..
Peux tu donner des détails concernant les caractéristique de tes tuyaux ? largeur.. épaisseur.. type.. matière..
Car je compte effectuer le même travail mais avec des tubes inox.. Smile
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMar 22 Jan 2013, 22:34
Salut à tous !
Je relance un peu le post..
Je me lance également dans ce type de travail les 2 tuyaux ont été décrochés et j'en avais bien un de pourri..
Pour info, ils seront réaliser en inox 304 ou 316 (mon soudeur va me le déterminer bientôt).
Niveau dimensions : diamètre 33.4mm en 2mm d'épaisseur.
Voici quelques photos de ma tuyauterie d'origine..
Ca ne donne pas très envie de souffler dedans Very Happy
La tuyauterie de refroidissement Photo_10
La tuyauterie de refroidissement Photo_11
La tuyauterie de refroidissement Photo_12
La tuyauterie de refroidissement Photo_13
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMer 23 Jan 2013, 08:50
salut tu peu les faire faire en silicone aussi ,ou en cuivre.
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMer 23 Jan 2013, 09:47
oui mais je privilegie la resistance et la longevite ;-) et puis jet de pierre est vite arrive
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMer 23 Jan 2013, 11:10
la ou ils sont placé,tu ne risque pas grand chose,pour le cuivre nivaux résistance presque ok avec toi.mais les durites silicone.sont largement assez résistante.apres tu as raison si tu as quelqu un de capable sous la main.
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeMer 23 Jan 2013, 12:11
Autant faire ca nickel :-)
Philou 52
Philou 52
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeDim 10 Mar 2013, 07:30
Suis de retour afro
Je suis en train de faire la même chose que toi. finalement tout en inox, ca coûte un bras mais je ne veux plus y revenir Basketball
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeDim 10 Mar 2013, 08:51
Salut Philou,
Mes tuyauteries inox sont terminées. Je posterais des photos tout à l'heure si j'ai le temps Smile
Philou 52 a écrit:
ca coûte un bras
L'inox en lui-même n'est pas cher, c'est la main d'oeuvre surtout. A ce sujet je travaille avec un ami qui est trés posé, minutueux et professionnel. Il a travaillé tout un temps dans un grand centre de Tuning de mon coin à y faire des lignes d'échappements inox pour voiture de luxe..
Si vous souhaitez un projet de ce type, vous pouvez me contacter en Mp. Wink
MessageSujet: Re: La tuyauterie de refroidissement   La tuyauterie de refroidissement Icon_minitimeDim 10 Mar 2013, 12:19
Et voici les tubulures inox Smile
La tuyauterie de refroidissement Photo_18
La tuyauterie de refroidissement Photo_19
La tuyauterie de refroidissement Photo_20
La tuyauterie de refroidissement Photo_21
La tuyauterie de refroidissement Photo_22
La tuyauterie de refroidissement Photo_23
La tuyauterie de refroidissement Photo_24
La tuyauterie de refroidissement Photo_25
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» probleme de refroidissement
» tuyaux de refroidissement
» Refroidissement encore !
» liqide de refroidissement
» Boites à Air et refroidissement
