| Ma premiere restoration | |
+20Nico43 Thibou VIPER marag Jéjé125tc pédro Steph51 robin30 STOK51 martial61 Jackou BRUNO17 steph60 tondu JLouis42 top59 thierry1500 ALAIN david14 fabermorcar 24 participants |
marag
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Jeu 02 Avr 2020, 20:28 | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Sam 04 Avr 2020, 11:17 | |
| Oui ça avance pas mal. Après la remise en état des cardans (échange des soufflets), j'ai trouvé du frein filet sur les vis, ma question est : faut-il les remonter avec du frein filet ??? Encore quelques heures de travail et je vais pouvoir conduire une x ! de plus : la mienne !! | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Dim 05 Avr 2020, 12:54 | |
| Bonjour, Impossible de mettre en route le petit bolide. Pas d’étincelle aux bougies, et là, problème pour moi : j'ai fait du diesel toute ma carrière, alors je me pose pleins de questions. De plus, un appareil qui ressemble à un relais juste a côte de la bobine a-t-il un rôle dans le système d’allumage ? je ne pense pas mais j'aimerais avoir des avis de spécialistes ! Comment contrôler ma bobine ????? et le condensateur ?? et le reste du système d’allumage ? le fameux relais : comporte 3 broches repéré D -, DF est la dernière D+ marque Bosch spain ref 0190601010 ad1/14 V 822 | |
marag
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Dim 05 Avr 2020, 16:21 | |
| Ce que tu montre 0190601010 est le régulateur de tension, pour la charge de la batterie, à remettre rien à voir avec allumage. Demande ton démarreur tourne, tu n à pas d étincelle aux bougies ( tu as contrôler le manque d eteincelle aux 4 bougies ?)
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Dim 05 Avr 2020, 17:01 | |
| Merci pour tes réponses. Donc cette appareil ne sert plus à rien, vu que mon alternateur a un régulateur incorporé. Pour ce qui est du contrôle des bougies, je n'ai fait qu'une bougie. Par contre, le démarreur fonctionne à merveille ; il entraîne parfaitement le moteur. | |
marag
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Dim 05 Avr 2020, 17:15 | |
| As tu contrôlé l écartement des rupteur et vérifier que ceux ci se refermaient bien également
https://fr.m.wikihow.com/tester-une-bobine-d%27allumage | |
marag
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Dim 05 Avr 2020, 17:19 | |
| Contact mis tu as bien 12 v qui arrive à la borne bat ou + de ta bobine, les autres étant - rupteur et la sortie ht | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Dim 05 Avr 2020, 18:17 | |
| oui tout est ok. J'ai transféré mon problème dans la rubrique préparation moteur et je crois avoir trouvé le problème | |
fabermorcar
Jackou
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 07 Avr 2020, 13:38 | |
| Si cela peut te rassurer, les X ne sont pas réputées pour l'efficacité de leur freinage, même avec les disques non rouillés | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 07 Avr 2020, 15:43 | |
| J’espère qu'avec des plaquettes neuves il y aura du mieux, sinon il va falloir faire une modif au plan !! une autre question : quelle est la marque de mon allumeur ?? peut être un Magnetti Marelli ? [url=https://servimg.com/view/19706007/174] [/ur | |
marag
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 07 Avr 2020, 16:54 | |
| Oui un Marelli certainement un S155. Peut être une illusion d'optique mais il me semble que ta courroie de distribution est "très" en arrière ou alors cette courroie est moins large que celle qui était en place precedement
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 07 Avr 2020, 17:48 | |
| La courroie était identique à la précédente. Je me souviens avoir vérifié le nombre de dents avec l'ancienne avant de la monter. La panne venait du boulon en alu qui était oxydé et qui ne faisait plus contact avec le ressort du rupteur. | |
marag
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 07 Avr 2020, 18:30 | |
| Très bien, vicieuse cette panne
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 08 Avr 2020, 16:27 | |
| Ah yes excellente nouvelle Tu mérites d'aller faire un bon tour pour te récompenser... Quand tu auras rempli ta feuille de sortie _________________ | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 08 Avr 2020, 18:24 | |
| Il reste encore du taf. Une fuite d'eau toute petite sur le tube qui part de la pompe eau, un piston de frein qui bloque une fois sur dix, et ce sera terminé pour la meca. Reste à faire la peinture et le remontage, puis le contrôle technique et enfin la carte grise. | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Jeu 09 Avr 2020, 17:43 | |
| Piston de frein terminé. Une bestiole avait élu domicile dans la tubulure et a migré dans l'étrier, ce qui empêchait le retour de l'huile. Fuite d'eau : c'est terminé. Pourtant ils n'avaient pas plaints la patte bleue !! Fabrication d'un joint papier, remontage à la graisse (because pas de colle pour joint) donc remontage à l'ancienne J'ai fini le surfaçage de la bride, après la photo. | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 22 Avr 2020, 18:07 | |
| Bien vu pour le joint, je pense que c'est même mieux d'ailleurs ! - fabermorcar a écrit:
- Même comme ça, elle a de la gueule
Oh oui, quand on voit ça Quelle beauté, je m'en lasse pas _________________ | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Jeu 23 Avr 2020, 06:20 | |
| Le joint sur le tuyau d'eau a toujours existait | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Jeu 23 Avr 2020, 08:50 | |
| Pour ce qui est du joint personne ne dit le contraire. Je suppose qu'il invoquait le remplacement d'une colle pour joint papier par simplement de la graisse.
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Ven 24 Avr 2020, 13:40 | |
| J'ai une petite demande : saurais tu me donner la valeur entre les deux dents de fixation de la plaque d'immatriculation ? Par avance merci _________________ | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Ven 24 Avr 2020, 15:39 | |
| C'est avec plaisir que je te communique cette valeur, à la condition que tu me dises : qu'est-ce que tu appelles les dents ?? Sur la première page, on voit mon petit bolide de l’arrière. | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration | |
