 Ma premiere restoration
Nico43
marag
pédro
Steph51
robin30
STOK51
martial61
Jackou
steph60
top59
fabermorcar
24 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
fabermorcar
fabermorcar
Nombre de messages : 326
Ma premiere restoration - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 24 Avr 2020, 16:25
Entraxe 250 (25 cm),les supports en tôle de 20x3
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 24 Avr 2020, 17:34
Merci beaucoup, c'est parfait !
Accessoirement, je vais devoir refaire aussi le même joint que toi, j'ai vu une micro-fuite Very Happy
Autant le faire maintenant Razz
Ma premiere restoration - Page 7 2u44yg1
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 11:35
marag a écrit:
Oui un Marelli certainement un S155.
Peut être une illusion d'optique mais il me semble que ta courroie de distribution est "très" en arrière ou alors cette courroie est moins large que celle qui était en place precedement
Une photo trouvée pour rassurer marag
Ma premiere restoration - Page 7 2017_011
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 11:38
Ça me semble nickel !
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 01 Mai 2020, 16:28
Une petite question,
je trouve que la voiture à l'avant est un peu haute. J'ai donc pris la hauteur à partir du support du cric au sol : 255 mm. Quelqu’un peut-il me confirmer  si cette valeur est bonne ?
Ma premiere restoration - Page 7 2020_020
Ma premiere restoration - Page 7 2020_022
Nombre de messages : 3970
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 01 Mai 2020, 16:52
a tu démonté les triangles a l'avant ?
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 01 Mai 2020, 17:29
Oui les triangles ont été déposés.
Le serrage des boulons de bras de suspension on été faits la voiture au sol, auparavant la voiture a fait quelques marches avant et arrière.
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 01 Mai 2020, 17:57
ok ça doit être bon alors
je ne peut pas trop t'aider pour la cote la mienne est rabaissée
j'ai 225 mm sous le support avant
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 01 Mai 2020, 18:23
Pour arriver à 225 as-tu des ressorts différents de ceux d'origine ??
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 01 Mai 2020, 18:51
étant donné que j'ai mis a l’arrière des amortisseurs de 1300 sur ma 1500 ça rabaisse de 2 ou 3 cms la caisse
du coup j'ai coupé une spire du ressort a l'avant pour équilibrer
spat13
spat13
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeVen 01 Mai 2020, 19:05
Pas de souci avec les Intrax pour la hauteur de caisse sors
Jackou
Jackou
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 07:59
Sur la mienne, avec des pneus 165 70 13 et des amortisseurs refaits à neuf mais d’origine, j’ai 24 cm entre tes 2 points
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 08:29
ALAIN a écrit:
étant donné que j'ai mis à l’arrière des amortisseurs de 1300 sur ma 1500, ça rabaisse de 2 ou 3 cms la caisse. Du coup, j'ai coupé une spire du ressort à l'avant pour équilibrer
Donc si je comprends bien, les amortisseurs des 1500 ont un débattement plus long. Je devrais avoir des amortisseurs de 1500, ce qui fait qu'il me semble que la voiture lève le nez.
Si quelqu'un a des amortisseurs de 1300 et 1500, il pourrait mesurer les tiges sortie.
Il y a peut être une différence entre un amortisseur d'origine et un à cartouche ?
Pour ce qui des ressorts, y a-t-il une différence entre les 1500 et 1300 ?
Bien il va falloir que je creuse un peu.
Merci à tous pour vos réponses.
Jackou
Jackou
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 08:57
Ce que je peux te dire, c’est que la longueur de la tige était la même lorsque j’ai remplacé mes amortisseurs sertis par des amortisseurs à cartouche et jambes de force.
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 11:15
aucun problème pour monter des amortisseurs AV de 1300 sur une 1500
j'ai dut légèrement modifier ceux ar de 1300 (passage des gros cardans de 1500) pour les mettre sur ma 1500
mais ça m'a rabaissé la caisse de 3 cm environ
je ne me rappel plus ou est l’écart  scratch
pour les ressorts je ne pense pas qu'il y ai une différence entre les modèles
Nico43
Nico43
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 11:37
La différence sur les amortisseurs AR entre 1300 et 1500 se situe à la base, la fixation sur le porte moyeu. Les longueurs sont les mêmes (débattement...) juste une fixation en "biais" sur 1500
Ma premiere restoration - Page 7 20200510
Pour les amortisseurs AV, ce sont les mêmes 1300/1500
Une différence de hauteur de caisse peut aussi être due à des raideurs de ressort différentes.
Ressort plus raide = moins de course morte, donc caisse plus haute
J'ai souvent trouvé que certaines X (notamment les 1300 les plus anciennes) étaient "hautes" de l'avant. Peut-être des ressort plus raides sur les 1ère X  Question
Ton auto, fabermorcar, est de avant 1975 non ?!?
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 11:46
je me demande si les ressorts av et ar ne sont pas les mêmes
Nico43
Nico43
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 12:02
Non, ils sont différents en raideur justement et légèrement en longueur
Au moins pour les 1500, je pense que pour les 1300 aussi  Question
J'avais ça (pour les 1ère 1500 79----82)
Ma premiere restoration - Page 7 20190112
Désolé pr la taille de l'image fouet
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 12:08
finalement non : No les ref sont différentes 4288938 a l'av et 4292214 a l'arr (pour une 1300)
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 13:29
du coup mes ref de ressort de 1300 correspondent a ton tableau de 1500
c'est donc les mêmes ressorts entre 1300 et 1500 mais av /ar différents
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 18:50
D'accord avec NICO 43 pour la raideur des ressorts suivant les fournisseurs ou les lots. Oui le petit bolide est de 1974.
Je me pose pas mal de questions sur ce petit bolide qui au départ est une x 1300 sur sa carte grise, moteur 1500, bv 5, étrier de freins d'un diamètre plus important etc... De plus, c'est la première fois que je me frotte aux voitures et moteur essence avec carburateur, donc pour moi vos remarques sont toujours les bienvenues.
Jackou
Jackou
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 20:47
J’ai un peu le même problème que toi lorsque je dois commander des pièces détachées. J’ai une 1300 avec un moteur de Lancia prisma 1500, une boîte 5 qui vient d’une 1500 mais ne sait laquelle. J’ai été confronté à ce problème d’ailleurs en achetant des cartouches alors que mes amortisseurs étaient sertis, et donc il a fallu ensuite trouver des jambes de force
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeDim 03 Mai 2020, 06:54
Tout ça est normal, puisque la plupart des gens ne veulent plus écouter parler de l'origine.
J'ai connu la même chose avec les A110 et PORSCHE 911, aujourd'hui ces gens là reviennent en arrière et à l'origine.
Modifier une X1/9 ce n'est pas le problème, à condition de noter ce que l'on fait et de quelles voitures viennent les pièces.
Celui qui modifie n'a jamais de problème, mais quand il va sa voiture c'est l'acheteur qui galère.
Quant aux boites 5 vitesses, il y a eu 3 sortes de boite sur la période 1979 - 1989, elles sont toutes identiques de l'extérieur, ce sont les rapports qui changent, et là, même FIAT n'est pas capable de dire ce qu'il a monté en fonction des années.
http://www.x19autos.com
Jackou
Jackou
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeDim 03 Mai 2020, 07:41
C’est complètement ça !!! cop1
Et comme je suppose que ceux qui possèdent des 1ère main sont plutôt rares, ainsi que les autres qui modifient ne tiennent pas forcément un livre de bord des « adaptations plus ou moins adaptables » ça devient insoluble pour les propriétaires suivants.
Mais bon, il n’y a pas que rouler, rechercher et améliorer selon son goût, c’est aussi le charme d’une voiture ancienne
MessageSujet: Re: Ma premiere restoration   Ma premiere restoration - Page 7 Icon_minitimeDim 03 Mai 2020, 08:22
Mon fichier client comporte 3000 noms dont 2800 en France qui ont une X1/9.
Je connais personne qui a une 1ère main, mais une personne qui a achetée sa X1/9 de 1989 en 1993 avec 300 kilomètres au compteur. Aujourd'hui cette X1/9 est toujours en sa possession et a 12000 ou 13000 kms.
La personne qui vendait cette X1/9 en fait en possédait 4 de 1989, c'est moi qui ai achetée les 3 autres et revendues par la suite.
Une se trouve à côté de chez moi, mais pulvérisée et sert de stock de pièces pour ses autres x1/9.
Les 2 autres mystère????
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Ma toute première X1/9!
» c'est parti
» Une premiere pour moi
» Première sortie de ma X1/9 à la mer
» ma première 1300
