| Ma premiere restoration | |
+20Nico43 Thibou VIPER marag Jéjé125tc pédro Steph51 robin30 STOK51 martial61 Jackou BRUNO17 steph60 tondu JLouis42 top59 thierry1500 ALAIN david14 fabermorcar 24 participants |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Dim 11 Mar 2018, 13:02 | |
| Bonjour, Mon travail avance doucement. Suite aux informations d'Alaien pour le traitement des corps creux, j'ai fait l’acquisition d'un pistolet avec la cire, de l'anti gravillon et un pot de blackson. Ma question est la suivante : peut-on utiliser une petite partie du produit et conserver le reste pour l'utiliser plus tard ? de quelques jours à quelques mois ? Sur l'aile, plus de trous, et elle a retrouvé ses courbes. | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Lun 12 Mar 2018, 18:02 | |
| J'ai encore une petite question : qui peut me dire à quoi servent ces deux logements réalisés par ce fer plat ? | |
pédro
Nombre de messages : 97 Age : 39 Date d'inscription : 14/02/2016 Localisation : carpentras
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Lun 12 Mar 2018, 18:46 | |
| Je crois que c'est pour lever l'avant de la voiture avec un cric. | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Lun 12 Mar 2018, 18:56 | |
| en tous cas moi je m'en sert comme ca | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Lun 12 Mar 2018, 19:03 | |
| Merci pour vos réponses.
ça me parait bien faible. Je pencherais plus pour supporter un carter de protection ou un système d'écoulement d'air du radiateur ? | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Lun 12 Mar 2018, 19:18 | |
| - fabermorcar a écrit:
- Merci pour vos réponses.
ça me parait bien faible. Je pencherais plus pour supporter un carter de protection ou un système d'écoulement d'air du radiateur ? Je pense qu'ils ont raison, j'ai la même chose sur la 850 Special et c'est clairement désigné comme point de levage sur le manuel de bord _________________ | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Lun 12 Mar 2018, 19:30 | |
| Encore merci pour ces réponses, si le manuel de Fiat le donne comme point de levage ce doit être la bonne réponse. | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 13 Mar 2018, 09:50 | |
| Je vais scanner ça, je me demande si ya pas une cale en bois à faire aussi Je crois même que ça sert de remorquage en passant un câble dedans ! _________________ | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 13 Mar 2018, 11:28 | |
| Pour le remorquage il y a des accroches sous le support du pare choc comme à l’arrière. Sur mon petit bolide, à l'avant, elles ont été modifiés pour supporter les antibrouillards.
marag
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 13 Mar 2018, 21:07 | |
| Je confirme pour le levage de la voiture suivant la notice pour la X | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 14 Mar 2018, 06:41 | |
| Le remorquage des X1/9 1500 cm3 se fait par les accroches sous les pare chocs avant ou arrière qui sont incorporées à la caisse donc non démontables Le remorquage des X1/9 1300 cm3 se fait par l'intermédiaire des pattes de fixation des pare chocs avant ou arrière
Il n'y a pas de modification sur les pattes pour fixer des anti brouillard, c'est d'origine, seul les premiers modèles (72-74) avaient des pattes simples | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 14 Mar 2018, 11:43 | |
| Le remorquage par câbles à cet endroit, j'ai oublié de préciser que c'est pour la 850 _________________ | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 14 Mar 2018, 15:52 | |
| Toutes les FIAT et autres voitures de cette époque peuvent être remorquées par câbles, ce n'est absolument pas le problème
Par ailleurs toutes les voitures modernes peuvent être aussi remorquées par câble | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Ven 16 Mar 2018, 19:19 | |
- Bonjour,
Mon travail avance doucement. Suite aux informations d'Alain pour le traitement des corps creux, j'ai fait l’acquisition d'un pistolet avec la cire, de l'anti gravillon et un pot de blackson. Ma question est la suivante : peut-on utiliser une petite partie du produit et conserver le reste pour l'utiliser plus tard ? de quelques jours à quelques mois ?
Ma question portait surtout sur l'anti-gravillon et le blackson. Merci de vos réponses AR | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 21 Mar 2018, 09:23 | |
| Bonjour,
La réponse aux questions concernant l'anti-gravillon et le blackson est oui. Bien entendu il frauda nettoyer le pistolet et reboucher les pots.
Reste plus qu'a avoir l'information sur ce produit qui recouvre la peinture à l’intérieur des ailes. Peut être un produit similaire à l'anti-gravillon mais qui reste lisse. Vous, qu'est-ce que vous avez sur vos voitures ?
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 21 Mar 2018, 10:40 | |
| La mienne a été traitée au "Dinitrol" pour corps creux à peu près à sa mise en service en 1980 ! Mon carrossier en a remis un petit coup il y a 2 ans mais c'était toujours impeccable.
Pour les passages de roue, de l'anti-gravillon noir et pas de souci non plus.
http://www.belles-anciennes.fr/quel-produit-dinitrol-pour-quelle-utilisation.htm | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Lun 26 Mar 2018, 16:46 | |
| Bonjour, Le dernier plancher a été viré !
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 27 Mar 2018, 17:41 | |
| Le dernier morceau | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 03 Avr 2018, 17:03 | |
| Première couche de peinture antirouille spécial châssis, la suivante anti-gravillons blanc. | |
martial61
Nombre de messages : 137 Age : 52 Date d'inscription : 12/10/2017 Localisation : orne
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mar 03 Avr 2018, 18:17 | |
| ca avance bien | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 04 Avr 2018, 06:31 | |
| Bravo ! | |
Jackou
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Mer 04 Avr 2018, 08:54 | |
| Quel courage !!! Un grand BRAVO 👏 | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Ven 20 Avr 2018, 19:15 | |
| Les bas de caisse sont prêts à peindre Une couche d’anti-gravillon sous le plancher : | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Jeu 26 Avr 2018, 10:46 | |
| Et pour terminer une dernière couche de peinture : | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Ma premiere restoration Jeu 03 Mai 2018, 17:44 | |
| Sujet: Re: Ma premiere restoration | |
